съединителя отделя високо след смяна!
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Вто 16 юни 2009 9:38
Моля ако има колеги с подобен проблем да се притекат на помощ.Смених съединителя,но пак отделя високо,което не е добре за новия диск.Колата е голф 3 AFT мотор.Жилото е саморегулиращо,ако го сменя с обикновено ще имам ли проблеми и ще нормализира ли отделянето? Благодаря предварително!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: съединителя отделя високо след смяна!
Мнениеот Pavcho2 » Вто 16 юни 2009 11:59
Колега да не са забравили да ти сложат гумичката на края на жилото и за това да го прави този номер?
Също е възможно самото жило да ти е за смяна .
Регулируемото жило също е варянт :).
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Вто 16 юни 2009 12:15
гумичката си е там,какви са симптомите на прецакано саморегулиращо жило? Пък и майстора изпълни всички указания за жилото,като го вкара и отпусна наново,но то пак си зацепи където е било и не виждам разлика от преди смяната.Присъствах на смяната,така,че изключвам варианта да не ми е сменял нищо!
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Вто 16 юни 2009 13:58
Колега може и да не съм прав но покарай известно време така и виж дали няма да започне да отделя по - надолу ( жилото само да се регулира ) :roll:
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Вто 16 юни 2009 14:46
благодаря,но покарах вече и няма резултат,исках да знам,ако някой е имал подобн проблем и е сменил жилото,дали се е нормализирало всичко?!
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Вто 16 юни 2009 15:10
Ами лично аз съм пускал 2 теми за същия проблем. Двигателят е същия. При мен обаче боксуваше само ако решиш да тръгнеш по-рязко. При нормално потегляне, теста с бордюра и по нагорнище на 5-та всичко е нормално. Смених го с пълен комплект на Sachs - имаше съвсем слабо подобрение за 1-2 месеца, след което същата история.
Изобщо не ми пука къде ще стои педалът, колко нагоре или надолу ще отделя, въпросът е като отпусна скапания педал, да зацепи както трябва, а не да стоя на едно място.
Много ми се иска наистина някой да напише нещо полезно, защото досега не е имало никакъв резултат. Краен вариант е да дам 70лв за ново оригинално саморегулиращо жило(ако струва толкова). Аз поне немога да измисля друга възможност къде ноже да е проблемът. Или в съединителя или в жилото. Пропускам ли нещо?
П.п. незнам дали има някаква връзка, но понякога трудно изключвам от скорост. Предимно задната.
batko_jmiri
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:54
Местоположение: v.turnovo
Мнениеот batko_jmiri » Вто 16 юни 2009 15:20
братле аз съм сменял жилото на съединителя.Бе6е саморегулира6то и сложих обикновено(регулируемо)сега мога сам да го регулирам и да го направя да ми отделя където си искам.
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Вто 16 юни 2009 15:40
Ами мисля,че и на мен не ми остава друго,освен да купя едно просто жило и да го сменя,обаче тогава педала ще стане доста по-твърд и незнам дали ще го търпя така :banghead:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 16 юни 2009 16:03
съединителя комплект ли го смени?
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Вто 16 юни 2009 17:03
смених всичко,освен лагер,защото няма.т.е. съединителя е обратен и лагера е при скоростите и не се сменя!
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 16 юни 2009 17:10
Колега,моята я купих не с оригинално саморегулиращо жило ,а обикновено и от там си го регулирам от време на време и работи идеално с него,така,че моят съвет е ако толкова те притеснява това горно отделяне да си купиш едно обикновено .Явно предишния собственик е искал да го смени ,но е имал твоя проблем и го е решил с обикновено.Успех
siso__
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:44
Мнениеот siso__ » Вто 16 юни 2009 17:38
на всички vw на които съм сменял комлект съединител(само на обратните)отделя по горе(важи и за тези с помпа),така 4е не е от жилото,караи спокоино :D
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 16 юни 2009 19:41
Виж какво направих аз - цък - със саморегулиращото жило, което беше прецакано, и вече около 8 месеца си карам така. Педала е по мек и от този за газ-та и си отделя нормално - доло!
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 16 юни 2009 23:21
neron-besniq написа:Жилото е саморегулиращо,ако го сменя с обикновено ще имам ли проблеми
Не, напротив - ще се родиш направо. Това саморегулиращото е гадост - спестява ти точно 5 минути на година да си регулираш съединителя и за сметка на това сума ти хора реват че им отделя високо въпреки читавия съединител и няма какво да се направи. Слагай ръчно и го направи да отделя както ти харесва на теб.
batko_jmiri
Мнениеот batko_jmiri » Сря 17 юни 2009 11:37
колегата е прав.слагаи обикновеното и краи се небои ,а това са твурдостта на педала не е от зна4ение жилото,а дали ти е добре съединителя така 4е няма стра6но,ако съединителя е ок и педала 6те е мек :dummy:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
