съединителя отделя високо след смяна!
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Моля ако има колеги с подобен проблем да се притекат на помощ.Смених съединителя,но пак отделя високо,което не е добре за новия диск.Колата е голф 3 AFT мотор.Жилото е саморегулиращо,ако го сменя с обикновено ще имам ли проблеми и ще нормализира ли отделянето? Благодаря предварително!
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: съединителя отделя високо след смяна!
Колега да не са забравили да ти сложат гумичката на края на жилото и за това да го прави този номер?
Също е възможно самото жило да ти е за смяна .
Регулируемото жило също е варянт
- neron-besniq
гумичката си е там,какви са симптомите на прецакано саморегулиращо жило? Пък и майстора изпълни всички указания за жилото,като го вкара и отпусна наново,но то пак си зацепи където е било и не виждам разлика от преди смяната.Присъствах на смяната,така,че изключвам варианта да не ми е сменял нищо!
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Колега може и да не съм прав но покарай известно време така и виж дали няма да започне да отделя по - надолу ( жилото само да се регулира )
- neron-besniq
благодаря,но покарах вече и няма резултат,исках да знам,ако някой е имал подобн проблем и е сменил жилото,дали се е нормализирало всичко?!
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Ами лично аз съм пускал 2 теми за същия проблем. Двигателят е същия. При мен обаче боксуваше само ако решиш да тръгнеш по-рязко. При нормално потегляне, теста с бордюра и по нагорнище на 5-та всичко е нормално. Смених го с пълен комплект на Sachs - имаше съвсем слабо подобрение за 1-2 месеца, след което същата история.
Изобщо не ми пука къде ще стои педалът, колко нагоре или надолу ще отделя, въпросът е като отпусна скапания педал, да зацепи както трябва, а не да стоя на едно място.
Много ми се иска наистина някой да напише нещо полезно, защото досега не е имало никакъв резултат. Краен вариант е да дам 70лв за ново оригинално саморегулиращо жило(ако струва толкова). Аз поне немога да измисля друга възможност къде ноже да е проблемът. Или в съединителя или в жилото. Пропускам ли нещо?
П.п. незнам дали има някаква връзка, но понякога трудно изключвам от скорост. Предимно задната.
batko_jmiri
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:54
- Местоположение: v.turnovo
братле аз съм сменял жилото на съединителя.Бе6е саморегулира6то и сложих обикновено(регулируемо)сега мога сам да го регулирам и да го направя да ми отделя където си искам.
- neron-besniq
Ами мисля,че и на мен не ми остава друго,освен да купя едно просто жило и да го сменя,обаче тогава педала ще стане доста по-твърд и незнам дали ще го търпя така
- neron-besniq
смених всичко,освен лагер,защото няма.т.е. съединителя е обратен и лагера е при скоростите и не се сменя!
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Колега,моята я купих не с оригинално саморегулиращо жило ,а обикновено и от там си го регулирам от време на време и работи идеално с него,така,че моят съвет е ако толкова те притеснява това горно отделяне да си купиш едно обикновено .Явно предишния собственик е искал да го смени ,но е имал твоя проблем и го е решил с обикновено.Успех
siso__
- Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:44
на всички vw на които съм сменял комлект съединител(само на обратните)отделя по горе(важи и за тези с помпа),така 4е не е от жилото,караи спокоино
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Виж какво направих аз - цък - със саморегулиращото жило, което беше прецакано, и вече около 8 месеца си карам така. Педала е по мек и от този за газ-та и си отделя нормално - доло!
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
neron-besniq написа:Жилото е саморегулиращо,ако го сменя с обикновено ще имам ли проблеми
Не, напротив - ще се родиш направо. Това саморегулиращото е гадост - спестява ти точно 5 минути на година да си регулираш съединителя и за сметка на това сума ти хора реват че им отделя високо въпреки читавия съединител и няма какво да се направи. Слагай ръчно и го направи да отделя както ти харесва на теб.
batko_jmiri
колегата е прав.слагаи обикновеното и краи се небои ,а това са твурдостта на педала не е от зна4ение жилото,а дали ти е добре съединителя така 4е няма стра6но,ако съединителя е ок и педала 6те е мек
