избор на кондензатор!
samuel
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 23:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот samuel » Съб 13 юни 2009 23:31
здравейте, имам 1 усилвател 500 вата. усилвателя е alpine mrp-850, субуфера deto ще свири съм го избрал Alpine SWR-1242D.цък за тази музика ще ми трябва кондензатор понеже на голфа му хлабее акумулатора! пък и за по силен бас.
натъкнах се на 2 кондензатора, но незнам кой е по-хубав
цък 1
цък2
ще помоля който ги знае polzval/prodawa нека каже... че скоро ще съм събрал пари да си го позволя:)) мерси предварително колеги
andro_
Re: избор на кондензатор!
Мнениеот andro_ » Нед 14 юни 2009 8:00
На хубавия усилвател кондензатор не му трябва.
По-добре си вземи нова батерия и сложи по-яки кабели.
Наистина няма смисъл.
Аз имам здраво стъпало за баса и кондензатор.С/без е все тая.
samuel
Мнениеот samuel » Пон 15 юни 2009 22:51
ще взимам кондензатор. просто питах ако някой има мнение... но явно нямате
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 15 юни 2009 23:26
Абе мнение имаме ама и моето е като на andro_. Аз тея пари бих ги инвестирал в по-мощен алтернатор и читав акумулатор.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Вто 16 юни 2009 8:55
Колегите ти казаха най-точно!
Тези кондензатори от по 90 лева ефекта им е нулев.
Щом ти "хлабее" акумулатора, го смени с нов.
samuel
Мнениеот samuel » Вто 16 юни 2009 14:56
да ама 1 акумулатор нов и хубав е над 200 лева??!?! къде е логиката, как ще се захранва? той само ще се изтощава?!?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 16 юни 2009 16:41
Колега кажи за каква кола говорим да влезнем малко в час с колегите, че в момента разтягаме лукуми без да знаем за какво возили и какъв двигател става въпрос.
И ще дам един малък жокер. при запален двигател акумулатора нищо не захранва, а консумира докато не се зареди напълно. В тоя момент целия електрически товар се поема от алтернатора. Ако искаш добра музика от там се почва, всички връзки около алтернатора да са изрядни а самият той да е в 100% идеално състояние, пък ако заводския е слабичък се сменя с по мощен. Да има хора дето слагат втори акумулатор и кондензатори ама за мен това е да бръкнеш в джоб в, който има 5 лева и да искаш да извадиш 10.
При такива мощности да слушаш музика на изгасен двигател е гавра със акумулатора, какъвто и да е той.
И за да ти бъдем по-полезни може да кажеш и колко ампера му е предпазителя на стъпалото вместо да ровя из нета.
samuel
Мнениеот samuel » Вто 16 юни 2009 18:54
колата golf 2, акумулатора е стар, този с който я купихме колата. на него за съжаление няма дори марка или една буква написана.... но пък за това държи 6-та година/да чукам на дърво/. знам, че му доливаме дестилирана вода ;-)
ами предпазител, та той има 3 бушона на него по 25 ампера
http://www.alpine.com.au/downloads/web_ ... P-M850.pdf
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Вто 16 юни 2009 20:49
samuel написа:колата golf 2, акумулатора е стар, този с който я купихме колата. на него за съжаление няма дори марка или една буква написана.... но пък за това държи 6-та година/да чукам на дърво/. знам, че му доливаме дестилирана вода ;-)
Като акумулатора ти е зле, кондензатора няма да оправи нещата.
Инвестирай си парите в нов акумулатор.
С какви кабели си?
Какъв ти е двигатела? Алтернатора колко амперов е?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 16 юни 2009 20:51
Кондензатор музика не прави, алтернатор >=120А
nokia
Регистриран на: Съб 17 дек 2005 12:52
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGR
Мнениеот nokia » Чет 18 юни 2009 6:14
ново динамо ще трябва и 2ри акумулатор нали ? щото до сега четох из форумите, че акумулатора ше пухне ако сменя динамото.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 18 юни 2009 6:48
nokia написа:щото до сега четох из форумите, че акумулатора ше пухне ако сменя динамото.
Митове и легенди :wink:
nokia
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGR
Мнениеот nokia » Чет 18 юни 2009 13:38
radi_nrj написа:
а ще може ли да ми кажеш примерно къде отива тока който прави динамото? в смисъл не винаги ще слушам музика. ако не се изразходва някакв част? ? да не пуфне ел. инсталацията ;-) ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 18 юни 2009 14:28
nokia написа:
radi_nrj написа:
Момче, алтернатора произвежда ЕДН (Електродвижещо напрежение), в следствие на, което ако на изводите на алтернатора има включен консуматор протича електрически ток. Понеже виждам че нямаш и елементарни познания по електротехника ше ти го обясня елементарно - алтернатора дава толкова колкото му поискат, ако нокой нищо не иска от него той нищо не дава.
Избий си думата динамо от главата, то отдавна е заменено от алтернатор, а каква е разликата между тях мога да ти обясня ама не знам дали ще ме разбереш.
Не се обиждай защото не се длъжен да разбираш от "тоци".
nokia
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGR
Мнениеот nokia » Чет 18 юни 2009 20:39
абе те по този предмет ме късаха веднъж:)) просто не ми се отдава много. дай програма да пиша... ей сега ще ти я направя ;-)
ще видите накрая проекта. само пари за буфер и кабели остана да събера... ;-)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 180 госта
