странно потресване на двигателя на Г4
- zezo21
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 17:48
- Местоположение: България
колата е Г4 TDI та когато спираш и освободиш на свободна се осеща едно поклатване на двигателя за около 2-3-4 секунди. едно такова странно като неравномерна работа на двигателя и пак се оправя. малко страно едно такова като да загасне но не чак толкова силно. нчкой дали знае за какво става дума ?
Re: странно потресване на двигателя на Г4
Да колега знаем. 100% си за нов съединител + маховик
. Комплекта за твоята кола излиза към 900лв.
- zezo21
а колега това го прави и в движение когато освободя на свободна даже и в движение не само като спирам,не всеки път ни го прави. а съединителя ми отделя доло и то бая доло, като отделя доло значи е зле или е добре?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
То и на моето TDI съединителя отделя много доло ама на дадох 1 торба пари заради маховика
- edit0r
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
може тампон на двигателя
- zezo21
да може и тампон да е, ама по принцип къде трябва да отделя съединителя за да е добре, и каде трябва да е за да разберем че е за смяна? (горе или долу, нали е хидравличен и неможе да се регулира)?
- edit0r
еми ако е демферен маховик при тръгване ще претриса, и при натискане на съединителя(много бавно) на свободна скорост се чува шум от към лявата страна на колата където е съединителя
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- zezo21
не при тръгване не ми претриса, но сега се осеща повече когато колата я запаля сутрин или когато спирам и по точно преди да спра се осеща мнго и като спра и тресенето спира. а колегата благодаря за линка но там все още не се разбрало със сигурност от какво е. на един му спряло тресенето след смяна на маховик а на друг след промяна количеството гориво в помпата. и двете ще са доста скъпи, и май ще пиша в темата там да я подновя малко
колега Dobromirski линка нещо се промени ? я прати предишния
колега Dobromirski линка нещо се промени ? я прати предишния- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
мисля , че темата и решението се дублира
viewtopic.php?f=24&t=57856&start=30
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
