странно потресване на двигателя на Г4
zezo21
Регистриран на: Пон 18 май 2009 17:48
Местоположение: България
Мнениеот zezo21 » Пон 15 юни 2009 21:40
колата е Г4 TDI та когато спираш и освободиш на свободна се осеща едно поклатване на двигателя за около 2-3-4 секунди. едно такова странно като неравномерна работа на двигателя и пак се оправя. малко страно едно такова като да загасне но не чак толкова силно. нчкой дали знае за какво става дума ?
morfei1
Re: странно потресване на двигателя на Г4
Мнениеот morfei1 » Вто 16 юни 2009 10:30
Да колега знаем. 100% си за нов съединител + маховик :? . Комплекта за твоята кола излиза към 900лв.
zezo21
Мнениеот zezo21 » Вто 16 юни 2009 18:48
а колега това го прави и в движение когато освободя на свободна даже и в движение не само като спирам,не всеки път ни го прави. а съединителя ми отделя доло и то бая доло, като отделя доло значи е зле или е добре?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 16 юни 2009 20:18
То и на моето TDI съединителя отделя много доло ама на дадох 1 торба пари заради маховика mhihi mhihi
edit0r
Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Мнениеот edit0r » Вто 16 юни 2009 23:25
може тампон на двигателя
zezo21
Мнениеот zezo21 » Сря 17 юни 2009 21:08
да може и тампон да е, ама по принцип къде трябва да отделя съединителя за да е добре, и каде трябва да е за да разберем че е за смяна? (горе или долу, нали е хидравличен и неможе да се регулира)?
edit0r
Мнениеот edit0r » Сря 17 юни 2009 21:56
еми ако е демферен маховик при тръгване ще претриса, и при натискане на съединителя(много бавно) на свободна скорост се чува шум от към лявата страна на колата където е съединителя
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 17 юни 2009 22:25
zezo21
Мнениеот zezo21 » Пет 19 юни 2009 16:32
не при тръгване не ми претриса, но сега се осеща повече когато колата я запаля сутрин или когато спирам и по точно преди да спра се осеща мнго и като спра и тресенето спира. а колегата благодаря за линка но там все още не се разбрало със сигурност от какво е. на един му спряло тресенето след смяна на маховик а на друг след промяна количеството гориво в помпата. и двете ще са доста скъпи, и май ще пиша в темата там да я подновя малко :talk: колега Dobromirski линка нещо се промени ? я прати предишния
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 19 юни 2009 21:30
мисля , че темата и решението се дублира
viewtopic.php?f=24&t=57856&start=30
