Трудно пали Сеат Ибиза 1.9 TDI AFN
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Чет 18 юни 2009 7:43
Пали трудно без значение топла или студена, не пуши при въртене, след 12 13 опит пали, карам 120км гася, пробвам пак и отново не иска да пали, след няколко опита всичко се оправя. На другия ден си пали от половин оборот, карам, гася и при следващото палене пак проблем! Акумулатор нов, свещите са добри, нафта има и си е от обичайната която зареждам, грешки няма. Къде може да е проблема. Възможно ли е да е повреден датчика който е на маховика (ако не се лъжа) и следи оборотите и подава сигнал към компа?
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Трудно пали Сеат Ибиза 1.9 TDI AFN
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 7:52
apchih написа: Къде може да е проблема. Възможно ли е да е повреден датчика който е на маховика (ако не се лъжа) и следи оборотите и подава сигнал към компа?
абсурд да е датчика на ХОЛ ако е той колата изобщо няма да запали.провери дали има ток на клапана на ГНП-то за пускане на горивото като въртиш
apchih
Мнениеот apchih » Чет 18 юни 2009 9:52
koby написа:
възможно ли е датчика да не прави хубав контакт, днес сутринта запали от раз ... 10км каране гася и после пак не пали. Забелязах нещо може и да не е важно: когато пали, ПРЕДИ да запали оборотите се качват до към 200 300 (не съм сигурен колко точно) и тогава пали, а когато има проблем оборотите са си на 0 винаги.
а клапана за който ми казваш, ако снимам помпата дали ще можеш да ми кажеш къде точно се намира тоя клапан? :)
koby
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 9:55
apchih написа:
koby написа:
незнам но до колкото знам твойта кола май е с ДВГ на VW аз имам голф3 с 1.9 ТДИ и аз имах такива проблеми с паленето и също така ми гаснеше по време на движение и трябва да го изчакам малко и после пали и си смених едно реле и сега е перфектна.А провери ли дали има ток на клапана когато въртиш
apchih
Мнениеот apchih » Чет 18 юни 2009 9:57
koby написа:
apchih написа:
koby написа:
да с двигател на VW e. Незнам къде точно се намира тоя клапан, само да спре да вали и ще погледна.
koby
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 10:00
на самото ГНП отзад има едно клапанче на което е закачено едно кабелче това е клапана сега ще снимам моя и ще ти пратя снимка
koby
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 10:25
ето това е клапана
apchih
Мнениеот apchih » Чет 18 юни 2009 13:26
koby написа:ето това е клапана
благодаря колега, после ще премеря
а ти кое реле казваш, че си сменил?
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 18 юни 2009 13:30
или въздух в горивната система , можеш да погледнеш за течове
и клапана на горивния филтър за обратната нафта
koby
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 13:31
apchih написа:
ами то се води за управление на компютъра който дава информация на ГНП-то кога да пусне ток на клапана и кога да го спре "109" номера на релето има доста изписани теми за това реле че е голяма мъка на тез Vw-та
koby
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 13:34
Kung_Fu_Panda написа:или въздух в горивната система , можеш да погледнеш за течове
защо говориш глупости сутрин ще пали от раз а после няма да пали.ще пали и ще гасне ще претриса ако има въздух а и да има ще обезвъздуши и после вече ако педне колата ще запали докато има нафта в ГНП-то и ще угасне
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 18 юни 2009 14:34
защото абсолютно същите симптоми съм ги имал от въздух в горивната система
ама 1 към 1, пали и гасне кога си иска, притриса и т.н.
сменен клапан за обратна нафта и 2 нови месингови шайби на нафтовата помпа и спи гората
не пиша че е от това, то няма и как да се знае в тази ситуация, трябва да се пипне/види
пиша че със същите симптоми проблема беше въздух в горивото
koby
Мнениеот koby » Чет 18 юни 2009 14:58
Kung_Fu_Panda написа:защото абсолютно същите симптоми съм ги имал от въздух в горивната система
пич когато има въздух няма да запали от четвърд сутринта а ще сърти докато му запуши стартера
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 22 юни 2009 15:56
.. аз на моята Ибиза имах стандартния проблем при паленето на топъл двигател .. /заради картите/ .. мнооого тегаво палеше .. и понеже акумулатора не беше първа младост го смених .. не се оправи .. оказа се от стартера .. много зацапан .. сега е часовник ..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
