Голф 3 няма мигачи и аварийни
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Голф 3 няма мигачи и аварийни
Мнениеот javor_bg » Чет 18 юни 2009 13:56
Колеги имам следния проблем: няма мигачи, няма аварийки. Бушоните както вече видях са отделни. Обаче самия бутон на аварийните свети в натиснато положение. Да взимам ли едно ново реле ?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 18 юни 2009 14:10
Преди да купуваш ново реле,не че е много скъпо.Пробвай с реле на някой друг колега,който кара кола като твоята,и ако проработят взимай.Успех
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Чет 18 юни 2009 14:54
Това би било най-добро! В такъв случай аз да попитам релетата за Голф 3 и 4 идентични ли са ?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 18 юни 2009 14:56
Май не,а и не би трябвало.
Dj_Tiesto
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Мнениеот Dj_Tiesto » Чет 18 юни 2009 20:38
При мен беше цялата ръчка на мигачите... тя върви с бутона за аварийните...
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пет 19 юни 2009 7:04
Хм, ако е цялата ръчка на мигачите поне аварийки си мисля че трябва да има.
Е, аз реших проблема с едно реле за 12 лева.
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Пет 19 юни 2009 15:26
ihristov написа:някакви други предположения има ли някои ако се окаже че не е от релето
четирите крушки :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 20 юни 2009 16:44
javor_bg написа:Това би било най-добро! В такъв случай аз да попитам релетата за Голф 3 и 4 идентични ли са ?
Мисля че релето на аварийките/мигачите е интегрирано в бутона на аварийните,правя аналогия с A4,но не съм сигурен.Чест дефект е нагорял(или залепнал) контакт на електро-механичното реленце(вижда се след демонтаж),едно зачистване с диамантена пиличка дебела около 0.5мм го връща в действие.Ефекта(дефекта де) беше пълен отказ на мигачи и аварийни,бушони здрави
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Нед 18 апр 2010 21:02
здравеите колеги днес и на мен ми изкочи проблем с мигачите,светят само левите,десните неискат,аварийните същата работа,само от ляво,лампата на бутона на аварийните си свети,смених релето и пак нищо давайте съвети колата е Г-3
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 1:09
лош контакт, който при първото мигване изчезва - контактна обувка, или на бушоните.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 24 апр 2012 18:31
poni написа:
baklen написа:здравейте и аз имам подобен проблем с голф 3
мигачите или мигат веднъж и спират или хич не започват....проверихме релето - работи
казаха ми че е от фасунката на единия преден мигач :roll: ....и оттам се губила цялата връзка...
някой нещо да каже по въпроса - възможно ли е
не
Единствената мисъл, която ме спохожда е лостчето за мигачи :beer Ако не се лъжа, от него връщаме за релето, или по-точно бобината на релето.
ceco_sv
Регистриран на: Нед 25 ное 2012 18:47
Местоположение: Свищов
Мнениеот ceco_sv » Чет 10 окт 2013 19:22
Здравейте, маняци :)
и на мен ми изчезнаха мигачите, нито на таблото мига, нито отвън. Аварийни има .. реле не се чува.
Спряха, след това от време на време 2-3 пъти заработиха и от няколко дена никакви ги нямам. Проверих бушоните-всички са ок. Като свалих пластмасата под тях, изпадна някаква кутия със свободен кабел на нея. Снимах я и предполагам, който разбира веднага ще я познае. Не е това релето, нали ? :mhihi
Сигурно прословутото реле си е отишло и ако може да ме ориентирате къде се намира. :redface
Пълна мъгла са ми тея кабеляци, извиняваме се.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 10 окт 2013 19:25
Това ти е алармата колега,а защо нямаш мигачи най вероятно боша е за смяна :th_up Пробвай като я запалиш върни малко ключа и провери пак за мигачи :biggrin
ceco_sv
Мнениеот ceco_sv » Чет 10 окт 2013 20:11
:biggrin .. Благодаря иначе. Утре ще пробвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
