Голф 3 няма мигачи и аварийни
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Голф 3 няма мигачи и аварийни
Колеги имам следния проблем: няма мигачи, няма аварийки. Бушоните както вече видях са отделни. Обаче самия бутон на аварийните свети в натиснато положение. Да взимам ли едно ново реле ?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Преди да купуваш ново реле,не че е много скъпо.Пробвай с реле на някой друг колега,който кара кола като твоята,и ако проработят взимай.Успех
Това би било най-добро! В такъв случай аз да попитам релетата за Голф 3 и 4 идентични ли са ?
- rosen79
Май не,а и не би трябвало.
- Dj_Tiesto
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
- Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
При мен беше цялата ръчка на мигачите... тя върви с бутона за аварийните...
Хм, ако е цялата ръчка на мигачите поне аварийки си мисля че трябва да има.
Е, аз реших проблема с едно реле за 12 лева.
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
ihristov написа:някакви други предположения има ли някои ако се окаже че не е от релето
четирите крушки
javor_bg написа:Това би било най-добро! В такъв случай аз да попитам релетата за Голф 3 и 4 идентични ли са ?
Мисля че релето на аварийките/мигачите е интегрирано в бутона на аварийните,правя аналогия с A4,но не съм сигурен.Чест дефект е нагорял(или залепнал) контакт на електро-механичното реленце(вижда се след демонтаж),едно зачистване с диамантена пиличка дебела около 0.5мм го връща в действие.Ефекта(дефекта де) беше пълен отказ на мигачи и аварийни,бушони здрави
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
здравеите колеги днес и на мен ми изкочи проблем с мигачите,светят само левите,десните неискат,аварийните същата работа,само от ляво,лампата на бутона на аварийните си свети,смених релето и пак нищо давайте съвети колата е Г-3
лош контакт, който при първото мигване изчезва - контактна обувка, или на бушоните.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
poni написа:baklen написа:здравейте и аз имам подобен проблем с голф 3
мигачите или мигат веднъж и спират или хич не започват....проверихме релето - работи
казаха ми че е от фасунката на единия преден мигач....и оттам се губила цялата връзка...
някой нещо да каже по въпроса - възможно ли е
не
Единствената мисъл, която ме спохожда е лостчето за мигачи
Здравейте, маняци :)
и на мен ми изчезнаха мигачите, нито на таблото мига, нито отвън. Аварийни има .. реле не се чува.
Спряха, след това от време на време 2-3 пъти заработиха и от няколко дена никакви ги нямам. Проверих бушоните-всички са ок. Като свалих пластмасата под тях, изпадна някаква кутия със свободен кабел на нея. Снимах я и предполагам, който разбира веднага ще я познае. Не е това релето, нали ?
Сигурно прословутото реле си е отишло и ако може да ме ориентирате къде се намира.
Пълна мъгла са ми тея кабеляци, извиняваме се.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Това ти е алармата колега,а защо нямаш мигачи най вероятно боша е за смяна
Пробвай като я запалиш върни малко ключа и провери пак за мигачи
