температура (градуси)
batko_jmiri
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:54
Местоположение: v.turnovo
Мнениеот batko_jmiri » Пет 19 юни 2009 12:02
Колеги според вас каква може да е при4ината да не ми поддържа еднакви градуси при каране.дори и 5 секунди не държи 90 градуса ами отива на 95 докато охлади перката.вси4ко ми ново термостат,дат4ик за перката даже и капа4ка на разш.съд сум сменил с нова. :banghead: имал ли е някои такъв проблем?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: температура (градуси)
Мнениеот snupeca » Пет 19 юни 2009 12:05
Колега нормално е сега по жегите, и особенно ако си с термостат на 87гр., щом включва перката :034:
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Пет 19 юни 2009 12:09
за мен не е нормално,моята заковава на 92 и не мърда :D ,причината да играят така градусите е в охлаждащата течност,сложи си кадърен антифриз,освен да не замръзва,той има и друга роля,да не прегряа колата :beer
batko_jmiri
Мнениеот batko_jmiri » Пет 19 юни 2009 12:10
да,но и като не бе6е толкова жега пак съ6тата работа дори зимата съм забелязал 4е става тоя номер
batko_jmiri
Мнениеот batko_jmiri » Пет 19 юни 2009 12:12
дали 6те да е от антифриза?а мойе ли водна помпа да здала и да не циркулира хубаво
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 19 юни 2009 12:17
Както писах и преди ABU работят на 90-95гр. но ако те притеснява "загряването" можеш да прочистиш системата да няма запушване примерно, или да си вземеш термостат на 84гр но пак казвам щом включва перката няма защо да се вкарваш във филм.
ПП: Преди да ми се прецака термостатa беше същата работа mhihi
batko_jmiri
Мнениеот batko_jmiri » Пет 19 юни 2009 12:21
това с про4истването съм го мислил много пъти но не трябва ли маистор или мога и сам да го направя?а за в.помпа кво 6те кайете
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Пет 19 юни 2009 16:25
snupeca написа:Както писах и преди ABU работят на 90-95гр. но ако те притеснява "загряването" можеш да прочистиш системата да няма запушване примерно, или да си вземеш термостат на 84гр но пак казвам щом включва перката няма защо да се вкарваш във филм.
ABU,ABS,AMZ,AGZ трябва да работят единствено на 90 гр.Термостата на АБУ е по каталог на 84гр.Смени си водната помпа , но преди това си провери таблото да ли отчита правилно :012:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 19 юни 2009 19:42
Абе от шашавите термостати най-вече са тия разсейки,реагират мудно на промяна в температурата,и аз съм с някакъв за 15-16лв(Meyle),за близо година го виждам как си промени "точката" от 90 на 82-85 градуса(по уреда съдя).То сега е топло,но преди есента ще инвестирам в един "оргиналдъ" ,таман и антифриза ще подменя.Лично на мен ми е най-интересно как се получава "понижаване" на работната температура с времето,мисля да знам как работи термо-ампулата и пружината,пък и целият този "девайс" смотан.Ей ги 2 броя в мазето,единият оригинал Бер-Томсън-на 66градуса работи хайванчето
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 19 юни 2009 19:49
batko_jmiri написа:да,но и като не бе6е толкова жега пак съ6тата работа дори зимата съм забелязал 4е става тоя номер
Може проблема да е и в датчика на температурата. На примерно не ми отчита правилно. Бях писал тук за този проблем. Отначало отиваше стрелката в критичния сектор, но като обезвъздуших както ми обясниха Т падна значително, но държи малко над нормалното (стрелаката играе с около 5 градуса). Замериха ми температурата и се оказа, че датчика лъже (нищо че е нов и немски).
