Принудително охлаждане на интеркулер
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Мнениеот siem » Нед 21 юни 2009 16:38
Тъй като раздела е за"Направи си сам",а на мен ми подшушнаха една идея смятам да я споделя с вас,а след като я осъществя ще разкажа за резултатите.
Един приятел който държи сервиз пък на всичкото отгоре се изявява и като рали пилот ми каза,че при ниски скорости(основно градско-софийско каране)през лятото кулерите на серийните коли не охлаждат достатъчно добре постъпващия от компресора въздух и в резултат на това се нарушава образуването на сместа в цилиндрите което пък от своя страна води до намалена мощност и повишен разход...
Така ми го обясни той на теория,а пък аз да си кажа честно не се бях замислял над този въпрос.
Съвета му беше:ако имам място зад кулера да поставя някакъв винтелатор който принудително да го охлажда при ниска скорост и горещо време.
Намерил съм винтелатор-всъщност 3бр които смятам да разположа един над друг зад кулера,но нещо го закъсах със свободното време :banghead:
Ако някой е правил подобно нещо или пък знае нещо по въпроса моля да сподели впечатления и идеи.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Принудително охлаждане на интеркулер
Мнениеот Vizor » Нед 21 юни 2009 17:44
Ами май никой не го е пробвал (чувал съм я тая глупост само), но ще ти кажа моите впечатления от фронталния кулер!
Когато и където и да карам..изходящия от него въздух е студен..
за вентилаторите според мен ще спират въздуха, който трябва да минава през него. Винаги можеш с един читав мултицет с температура да го пробваш тоя номер..
аз мисля да сложа на масления радиатор такива защото мие на кофти място.. или просто да го преместя :) което май ще е по-сложния вариант за жалост :(
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Нед 21 юни 2009 18:39
Такова изпълнение серийно има на Смарт 600 Турбо.При него обаче кулера е в задната част на купето и седи доста високо , а и няма много добър директен достъп на въздух за да го охлади достатъчно.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 21 юни 2009 20:02
Колега , един или може би най-добрия начин за охлаждане на въздуха е с вода mhihi колкото и смешно да звучи това, но не да му наливаш с кофата в движение, ами с водна пара, нещо от рода на капково напояване , фатката е че водата директно се впръсква на много нищожни порций във всмукателната тръба.
DIDAPEEVA
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 17:52
Мнениеот DIDAPEEVA » Нед 21 юни 2009 20:47
Рали автомобилите си имат такава система пръскат вода директно върху кулера
siem
Мнениеот siem » Нед 21 юни 2009 21:05
Бедата при мен е,че кулера седи не фронтално а пред предната лява гума,а пред него няма никаква решетка през която да влиза какъвто и да е що годе студен въздух разчита единствено на вече миналия през радиатора на климатика и на охладителната система.
Когато след 5-6 км градско каране пипна кулера и/или изходящия от него маркуч те са горещи(не се държат)за туй и ми идват на главата такива глупости...
П.П.имаш ли данни каква трябва да е температурата на изходящия от кулера въздух...от-до пердполагам...
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Нед 21 юни 2009 22:31
Ами виж го отначалото как влиза и виж после
нямам представа в интерес на истината
един приятел на тойотата му е 32 градуса..
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 21 юни 2009 22:40
Намери от по новите коли пръскалки ,които пръскат на облак връзваш ги към казанчето за водата на чистачки или си слагаш допълнително с друго моторче.
alex929
Мнениеот alex929 » Пон 22 юни 2009 17:59
Алфа 155 Q4 е точно на този принцип пръска вода върху кулера( има един мех) за вода в багажника
siem
Мнениеот siem » Пон 22 юни 2009 19:20
:shock Карате ме да се зачудвам кой вариант да избера,още повече,че имам едно старо казанче за чистачките барабар с помпичката...
alex929
Мнениеот alex929 » Пон 22 юни 2009 19:47
siem написа::shock Карате ме да се зачудвам кой вариант да избера,още повече,че имам едно старо казанче за чистачките барабар с помпичката...
Ами дйствай поне ще минеш тънко пръскалки тип мъгла на всяка морга другото го имаш.Ако резолтата е задоволителен значи печелиш :wink:
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 22 юни 2009 19:55
Мда само бих казал ГОЛЯМО казанче трябва да е...Но тези проблем ще го решите
На мене ми идва като идея - един датчик за температура, инсталва се и той мери въздуха който продължава след кулера, ако е над - "примерно - 30С*" ,активира пръскалката, така ще пестиш вода а и ще се пуска само когато трябва, ти ще доливаш вода само 8) Зимата не ти трябва нали :Mr Green Fun И си в матрикса :P
Успех !
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Вто 23 юни 2009 7:51
Пръскането на вода върху кулера няма ли да увеличи полепването на прах върху повърхността му, образуване на слой кал и в края на краищата влошаване на топлообменните му характеристики? Ясно, че може да се мие от време на време, но дали няма да се налага да е прекалено често?
В руския пасат-форум дискутираха нарязването на процепи в кората на предния калник, зад кулера с цел подобряване на обдухването му.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Вто 23 юни 2009 8:25
1-во нестана дума за каква кола с кой мотор обсъждаме. С пръскалкте всеки го е чувал и няколцина са опитвали,но без сериозен успех. Аз бих ти препоръчал ето този мод
Успех
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 23 юни 2009 11:55
Така няма ли да зацапва решетката с кал от гумата? иначе е хитър вариант и това.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, MAPTO7007, powerade и 32 госта
