Интериорно тарикатско осветление
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 21 мар 2008 21:24
Ако искаш да ти гасне плавно лампата става най-добре с полеви транзистор и няколко кондензатора...
А ако искате да се гаси с закъснение просто от някоя морга вземаш плафон с платка фабрична от голф и само слагаш и си ок
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Сря 09 апр 2008 18:22
Ronin написа:Ако искаш да ти гасне плавно лампата става най-добре с полеви транзистор и няколко кондензатора...
Как се свързват транзисторите и кондензаторите към плафона и какви са им параметрите?
marty_205
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 18:32
Автомобил: vw touran TDI
Двигател: BKC 1900
Re: Интериорно тарикатско осветление
Мнениеот marty_205 » Нед 25 яну 2009 19:40
Привет на всички колеги. На Мосю Бриколаж има готова схема на цена 8 лева -малка черна кутийка колкото малкия Ви палец и с 2 кабелчета. Има два описани начина на включване -1. до плафона и 2.до бутона за осветление. За втория начин гледайте да не сбъркате кабелите щото ще изгорите джаджата. При мен е монтирано на 19 -ка на бутона на шофьорската врата за 2 минути.На упътването пише че гасне 12 сек., ама като го монтираш излезе 22 секунди.Времето за загасване зависи от мощността на лампите -при 10W e22 сек.
-при 30 W e 14сек.
При мен трябва да светят и задните два плафона на купето на колонките ,защото алармата ми проверява затворени ли са вратите и чак тогава се включва. И понеже осветлението по-бавно загасва ,следва воя на алармата зад гърба ми. Наложи се да намаля капацитета на кондензатора обаче става експериментално.Желая Ви успех на който му се занимава :wink:Ето така изглежда въпросната джаджа:
Последна промяна от marty_205 на Вто 02 авг 2011 21:47, променено общо 1 път.
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Re:
Мнениеот ihristov » Вто 24 мар 2009 23:47
Danailov написа:Колеги, направих схемата за релето. Осветлението работи както желаехме. Ако някой се интересува - на лични съобщения
аз се интересувам
Последна промяна от ihristov на Чет 23 апр 2009 9:40, променено общо 1 път.
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 27 мар 2009 22:40
порови из тоя раздел ! има доста теми точно за тфа "фейд аут" светлина ! най лесното е с кондензатори ... давам пример ... сложи адаптор в контакта (220В към 12В) и включи перка към него след това дръпни адаптора и ще видиш как бавно спира перката .... това се дължи на разряда на кондензатора(и) в адаптера ! ако намериш такива .... :да:
П.П. тази идея не важи за ДИОДНО осветление а само за обикновени крушки !
dany75
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 23:03
Re:
Мнениеот dany75 » Съб 27 юни 2009 10:06
driver написа:Сложи си лампички за лунички на плафона. Аз си го направих така. Гъзарията е по-голяма от това да ти гаснат постепенно или след време.
Сложил съм си две от малките лунички по 20 W. Можеш да сложиш цветни - още по-готино. Пробиваш плафона и със силикон или секундно лепиш крушките.
...аз пък съм си сложил лампион в пасатора...какс вети..мани мани mhihi
polo s
Регистриран на: Съб 16 май 2009 18:45
Мнениеот polo s » Вто 08 сеп 2009 8:32
на polo 6n2 изказва, когато запалиш, или ако не запалиш след 30 секунди :Mr Green Fun
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Вто 08 сеп 2009 8:55
Димер се продава в Бриколаж - 7лв който го мързи да си прави :D :idea:
kyossev
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
Местоположение: Варна | Ивайловград
Мнениеот kyossev » Сря 09 сеп 2009 14:20
Момчета я вижте бялото бмв в клипа http://vbox7.com/play:96ab3b31!обърнете внимание как свети вътре в купето!Някакви идеи как можем да си го направим така?Голяма зарибявка е а? :lol:
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Re:
Мнениеот nikolai_1 » Нед 20 сеп 2009 18:52
GolfSynchro написа:http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.8.1
Колегата хубаво е предложил тая схема, така любезно предоставена от съветските ни колеги от VW . Аз съм с такава на Г2 и мога да кажа, че работи отлично и съм си много доволен от нея. В описанието пише, че има опция регулиране на плавността на загасване и времето за светене.
А като парички излиза около 1 BGN има само повечко ръчен труд, но е много дива схема особено в комбинация със светодиоди (както при мен).
Забравих да спомена, че някои от елементите не са с точните си стойности, но ако някой се интересува ще помагам. :wink:
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Съб 26 сеп 2009 20:42
Колега, аз се интересувам от корекциите по схемата, защото не можах да я подкарам и не съм я мъчил повече, защото намерих друго решение. Но може да споделиш опита със схемата да пробвам да я подкарам и моята платка :да:
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 04 окт 2009 11:50
Колеги при мен все още си работи схемата на L&R което доказва професионализмът на българският майстор! :applause: :banana Мисля че тя си остава най-удачният вариант.
kyossev Това е осветление за да им се виждат лицата на неграта докато ги снимат mhihi
propagandja
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 12:26
Местоположение: Сливен
Мнениеот propagandja » Нед 25 окт 2009 19:31
Колеги направих и двете схеми,ЗА ПЛАВНО ЗАГАСЯНЕ НА ПЛАФОНА,от руските колеги изобщо не забавя,работи като обикновен клио4.А схемата с mA741 сработи но вав покои 4ерпи около 200мА.Опитах вместо 2N3055 сас други транзистори.Наи-добриа вариант полу4их с кт809а.Тока в покои е около18-20мА,АКО НЯКОИ Е ПРАВИЛ ТАЯ СХЕМА МОЛЯ ДА ПОМОГНЕ.ЦЕЛТА МИ Е ВАВ ПОКОИ ДА НЕ-4ЕРПИ ТОК.
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 26 окт 2009 1:32
Точно вчера гледах в Mr.Bricolage се продават такива ГОТОВИ джунджурии на 30 и 60 секунди и не са хич скъпи...не се занимавай с глупости ми иди си купи едно такова и си готов :) :beer
propagandja
Мнениеот propagandja » Пон 26 окт 2009 20:17
Колега парите неса 4ак толкова голям проблем ама този магазин ми се пада малко дале4,и скоро немисе о4артава пат натам,но и е по сладко като си го направи6 сам.Благодаря все пак. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 43 госта
