Регулиране капака на багажника?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 26 юни 2009 22:13
Капака ми се затваря трудно - трябва леко да го трясна. Мога да го направя да се затваря лесно, но пък тогава ръбовете излизат по 2мм над калниците. От къде може да е проблема?
moimoimoi
Re: Регулиране капака на багажника?
Мнениеот moimoimoi » Съб 27 юни 2009 7:13
вземи някакъв спрей ,примерно wd-40 и напръскай ключалката да се смаже,може и езика който е на купето да се е разхлабил/болтовете дето го държат/.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 27 юни 2009 8:07
moimoimoi написа:вземи някакъв спрей ,примерно wd-40 и напръскай ключалката да се смаже,може и езика който е на купето да се е разхлабил/болтовете дето го държат/.
Не е от ключалкта. Просто езика който е на купето е по-надолу. Ако о преместя леко по нагоре почва да се затваря лесно, но пък капака стои малко по-високо от нивото на калниците.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 27 юни 2009 17:38
Има едни гумени тампони на капака от ляво и от дясно.Те съответно могат да се отвиват и завиват ( на ръка става ).Чрез тях ще се оправи - навии ги малко.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 27 юни 2009 19:02
ключалката може ли да се мести нанякъде?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 27 юни 2009 19:22
moimoimoi написа:ключалката може ли да се мести нанякъде?
Ключалката не. Мести се другата част - втулката или както там се казва :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 27 юни 2009 19:55
има ли удар отзад ??
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 27 юни 2009 19:59
kris11 написа:има ли удар отзад ??
Аз не съм я удрял, но преди това не знам какво е ставало. Багажника не се затваря чак толкова трудно, просто като вдигна малко втулката си щраква без никакво усилие :wink:
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 27 юни 2009 22:44
Напъни с червячен крик .Сложи 1 дебела дъска отзад в района на ключалката.От др. стрна на крика сложи дебели гредиподпряни на ботушите на амортисьорите. Убери бавно крика и напъни леко ,проба за затваряне , ако не став още леко напън с крика.
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Пон 29 юни 2009 21:13
kris11 написа:Напъни с червячен крик .Сложи 1 дебела дъска отзад в района на ключалката.От др. стрна на крика сложи дебели гредиподпряни на ботушите на амортисьорите. Убери бавно крика и напъни леко ,проба за затваряне , ако не став още леко напън с крика.
....колега колата все пак страда само от нерегулирана ключалка... :screwy
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 30 юни 2009 8:18
Kолега имам съмнения за предишен удар .И задната престилка леко се връща назад. Затова пиша това.
Имал съм случай на 2 удара отзад , оправям всичко, капака се затаваря съвсем леко. След 1-1,5 годино започва да не се затваря леко.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 30 юни 2009 9:01
Нямам намерения да си разпъвам престилката. Аз същия ефект мога да получа като преместя втулката за която се заключва капака. Под трудно имам предвид че му трябва лека засилка - като на врата примерно, А като преместя малко втулката само го бутам леко надолу и щраква :wink:
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот oska » Вто 30 юни 2009 13:19
bobcho написа:Има едни гумени тампони на капака от ляво и от дясно.Те съответно могат да се отвиват и завиват ( на ръка става ).Чрез тях ще се оправи - навии ги малко.
пробва ли от тея дали няма ефект
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 01 юли 2009 15:27
oska написа:
Завити са докрай :)
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 01 юли 2009 18:53
Winner25 написа:
oska написа:
Завити са докрай :)
"Капака ми се затваря трудно - трябва леко да го трясна. Мога да го направя да се затваря лесно, но пък тогава ръбовете излизат по 2мм над калниците. "
И май ще излезе стар удар. Задната престилка се връща напред.
