Регулиране капака на багажника?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Капака ми се затваря трудно - трябва леко да го трясна. Мога да го направя да се затваря лесно, но пък тогава ръбовете излизат по 2мм над калниците. От къде може да е проблема?
- moimoimoi
Re: Регулиране капака на багажника?
вземи някакъв спрей ,примерно wd-40 и напръскай ключалката да се смаже,може и езика който е на купето да се е разхлабил/болтовете дето го държат/.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
moimoimoi написа:вземи някакъв спрей ,примерно wd-40 и напръскай ключалката да се смаже,може и езика който е на купето да се е разхлабил/болтовете дето го държат/.
Не е от ключалкта. Просто езика който е на купето е по-надолу. Ако о преместя леко по нагоре почва да се затваря лесно, но пък капака стои малко по-високо от нивото на калниците.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Има едни гумени тампони на капака от ляво и от дясно.Те съответно могат да се отвиват и завиват ( на ръка става ).Чрез тях ще се оправи - навии ги малко.
- moimoimoi
ключалката може ли да се мести нанякъде?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
moimoimoi написа:ключалката може ли да се мести нанякъде?
Ключалката не. Мести се другата част - втулката или както там се казва
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
има ли удар отзад ??
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
kris11 написа:има ли удар отзад ??
Аз не съм я удрял, но преди това не знам какво е ставало. Багажника не се затваря чак толкова трудно, просто като вдигна малко втулката си щраква без никакво усилие
- kris11
Напъни с червячен крик .Сложи 1 дебела дъска отзад в района на ключалката.От др. стрна на крика сложи дебели гредиподпряни на ботушите на амортисьорите. Убери бавно крика и напъни леко ,проба за затваряне , ако не став още леко напън с крика.
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
kris11 написа:Напъни с червячен крик .Сложи 1 дебела дъска отзад в района на ключалката.От др. стрна на крика сложи дебели гредиподпряни на ботушите на амортисьорите. Убери бавно крика и напъни леко ,проба за затваряне , ако не став още леко напън с крика.
....колега колата все пак страда само от нерегулирана ключалка...
- kris11
Kолега имам съмнения за предишен удар .И задната престилка леко се връща назад. Затова пиша това.
Имал съм случай на 2 удара отзад , оправям всичко, капака се затаваря съвсем леко. След 1-1,5 годино започва да не се затваря леко.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Нямам намерения да си разпъвам престилката. Аз същия ефект мога да получа като преместя втулката за която се заключва капака. Под трудно имам предвид че му трябва лека засилка - като на врата примерно, А като преместя малко втулката само го бутам леко надолу и щраква
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
bobcho написа:Има едни гумени тампони на капака от ляво и от дясно.Те съответно могат да се отвиват и завиват ( на ръка става ).Чрез тях ще се оправи - навии ги малко.
пробва ли от тея дали няма ефект
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
oska написа:bobcho написа:Има едни гумени тампони на капака от ляво и от дясно.Те съответно могат да се отвиват и завиват ( на ръка става ).Чрез тях ще се оправи - навии ги малко.
Завити са докрай
- kris11
Winner25 написа:oska написа:bobcho написа:Има едни гумени тампони на капака от ляво и от дясно.Те съответно могат да се отвиват и завиват ( на ръка става ).Чрез тях ще се оправи - навии ги малко.
Завити са докрай
"Капака ми се затваря трудно - трябва леко да го трясна. Мога да го направя да се затваря лесно, но пък тогава ръбовете излизат по 2мм над калниците. "
И май ще излезе стар удар. Задната престилка се връща напред.
