Изгубих маса на двигателя...някой да разбира от електроника?
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Вто 23 юни 2009 21:18
Мотора е ПБ PB '89
Това се случва две седмици след смяна на скоростите.
Почистих кабела, който дава маса на скоростите и започна да върти стартера,
но няма палене. Смених свещите(защото се канех от 5-6хил. км.) и видях, че
цилиндрите са пълни с бензин. Махнах бушона на бензиновата помпа и след още малко въртене
запалих на газ. Върви си на газ без грижи, на бензин - не.
Възможно ли е загубата на маса да е причинила повреда на компютъра?
Понеже имам ПФ PF '89, мога ли да пробвам с неговия компютър?
Благодаря
Последна промяна от stenly_r на Нед 28 юни 2009 23:07, променено общо 1 път.
moimoimoi
Re: Изгубих маса на двигателя...
Мнениеот moimoimoi » Вто 23 юни 2009 21:22
може да пробваш с другия компютър,да не ти е изгорял някой предпазител?
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Вто 23 юни 2009 21:51
Не. Поне тия на таблото с бушоните са си здрави.
Това което пропуснах по-горе е че като дам контакт
бензиновата помпа НЕ се изключва, върти постоянно и при неработещ двигател.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 26 юни 2009 7:36
Колега много позната история. Компътъра ти държи инжекторите посточнно отворени и не спира бензиновата помпа, както и си устеновил. За жалост този комп - :bishop . Моя го носих на няколко места в Русе да го правят и нищо. При мен се случи на двигател PF. Сега този мотор е с комп от PB. По принцип може да смениш двата компа, но имай в предвид, че на PF компа иска ламбда сонда, а на PB - не. Все пак кокото за пробата ще стане.
Успех!
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Пет 26 юни 2009 13:47
Благодаря за отговора.
утре ще правя трампата и ако заработи ще му сложа и ламбда сондата.
А пък може и с теб да ги разменим :wink:
Поздрави
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Нед 28 юни 2009 23:06
Такааа
Заработи с компютъра от ПФа, но не е както трябва.
Ето и проблема на моя компютър - прекъсната писта.
Мостчето което запоих не промени нещата.
Някой има ли идея :arrow: това какво е и защо е там.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Изгубих маса на двигателя...някой да разбира от електроника?
Мнениеот Stenly » Пон 29 юни 2009 10:31
На ПФ е друг компютъра от на ПБ,затова не работи добре.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 29 юни 2009 10:55
За да 'измяука' тази писта гарантирано е заминал и мощния транзистор, чиито крачета също се виждат.
А вероятно и други неща...
Ако искаш- пиши на WDW, че ти е най-близо или L&R.
Мога и аз да се пробвам, но доста време вече се занимавам само с контактори, релета и др такива боклуци и съм позагубил тренинг! :lol:
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Вто 14 юли 2009 13:47
Понеже още си карам с компютъра от ПФа,
да споделя какви са проблемите.
1. Много ниски обороти на празен ход на студен двигател. Предполагам че през зимата ще гасне докато загрее.
2. Не може да вдигне над 4000 оборота на 2ра да речем, а преди не е имало такиива проблеми. Това обаче може и да се дължи на други неща, не мога да заклеймя компютърчето.
Между другото ПФа с тоя компютър вървеше ... ама много повече
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 14 юли 2009 15:37
Търси си какъвто трябва комп аз така изгорах със комп при смяна на съединител преди години на голфи. В моят случай чак се подпали колата :shock :horror:
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Сря 15 юли 2009 8:15
Колега възникват въпроси у мен моя двигател е пф а твоя пб който се отличава много много малко а и моята документация е за пб мотор така че бая съм се ровил в нея.
Как е на газ разлика газ бензин. Въртял ли си болтчето до дроселовите клапи трябва да се провери и клапана за обороти на празен ход и температурния датчик от тези неща ти зависят оборотите. На втора трябва да вдигаш 80 км/час.
