Проблем с охладителната система на Golf 3
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Пон 29 юни 2009 21:56
Golf 3 GTI 2E 1994г.
Проблема започна, след като пръснах тройния маркуч свързващ- водна помпа, горна част на масления филтер и горе тройника.
От тогава започнах да губя по малко вода. В долните два края не съм сложил онези скоби за водните съединения, а са от металните скоби, които се стягат с отверка. От там не тече. поне няма видимо нищо. Днес преди да тръгна от работа водата ми беше на минимум, по едно време след 15-20мин шофиране, почна да мига лампата, слизам гледам в казанчето на дъното останало само вода. Никъде няма течове. След като разхлабих капачката на казанчето, започна да цъска и да се пълни с вода и си стигна пак до минимума. Прибрах се. Сега след като изтина двигателя видях, че водата пак е на дъното на казанчето. Долях до минимума пак.
Някой някакви идеи къде може да изчезва тази вода.
-няма видими течове, дори и сълзене, всичко е сухо.
-преди смяната на тройния маркуч, нямаше никакви ядове
-възможно ли е нещо да се е запушило, или да не се е обезвъздушила системата
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Re: Проблем с охладителната система на Golf 3
Мнениеот S.Nikolaev » Пон 29 юни 2009 22:53
според мен ще е обезвъздушаване на системата..... надали ще е духнало гарнитурата, защото нито си я прегрявал нито нищо.... на моя голф за 2 дена 3 литра вода отиваха без теч без сълзене.... абе сухо от всякаде, смених гарнитурата и вече съм минал над 500км и не е мръднала дори и мм. :)
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 30 юни 2009 10:12
Днес при загряла на 90градуса като врътнах парното на позицията за стъклото - цялото се запоти, а като врътнах на духалките изкочи в първия момент пара - бяло направо :) Има и един мирис все едно гладиш с парна ютия :D
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 30 юни 2009 10:28
колега,само ти е спукано радиаторчето на парното щом ти се е запотило стъклото.....провери си и гарнитурата на главата,че ако ти "духа" компресия и много често пука радиатора на парното
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 30 юни 2009 11:06
Zoran написа:... а като врътнах на духалките изкочи в първия момент пара - бяло направо :) Има и един мирис все едно гладиш с парна ютия :D
Зоране, сорри, брат!
Гарнитурка (надявам се), а от там- парно.
Пиша 'надявам се', щото алтернативата е глава/блок
Оправяй дорде е време, че иначе почва да дълбае и метала! :(
Личен опит...
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 30 юни 2009 12:28
radotom написа:
Личен опит...
А ако е гарнитура, няма ли да има вода в маслото на двигателя?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 30 юни 2009 13:07
Твърди ли са ти маркучите ? Защото и при мен се получава същото - от никъде няма течове а губи антифриз . Само че като загрее нормално маркучите са доста твърди . Все се каня да я сменя тая гарнитура , ама ме притеснява ако не е от нея проблема ... да си я свалям защото няма какво друго да правя , не е оферта :?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 30 юни 2009 13:35
Zoran написа:
radotom написа:
Личен опит...
Не е задължително. Аз карах така една седмица и харчех литър антифриз на 100км. И се оказа гарнитура на главата, но маслото грам не се беше пресекло (можеби защото бях с чист антифриз :roll: ). Излиза ли подобна на пара субстанция от аспуха? Ако не е само радиатора на парното и мокета вече ти подгизва ама отдолу.
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 30 юни 2009 13:47
Маркучите са твърди като загрее.
Иначе отзад няма никакъв пушек.
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Вто 30 юни 2009 15:15
А при загрял двигател (~90*), покачва ли ти се нивото на антифриза в казанчето?
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 30 юни 2009 15:34
fury написа:А при загрял двигател (~90*), покачва ли ти се нивото на антифриза в казанчето?
ако отвъртя капачката се качва нагоре.
fury
Мнениеот fury » Вто 30 юни 2009 17:00
Не, без да я развърташ...
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 30 юни 2009 17:54
При 90 със сигурност ще ти изфвърля антифриза като отвиеш капачката.Системата работи с около 1.5-2 атмосвери и е нормално като я оториш да избие.
Та колегата имаше предвид друго.Дали ти изхвърля антифриз при затворена капачка.
Ето вариянти за проверка които аз знам
-Отваряш капачката на казанчето и палиш на студен мотор (антифриза трябва да е на мах),ако започне почти веднага да дига нивото и да изхвърля антифриз със сигурност е гарнитура.
-Другият вариянт е да налееш едно шише с евтин автършейф в казанчето и да следиш дали като работи колата на аспуха мирише на автършейфът.
-Друг вариянт-отвиваш свещите и гледаш по тях дали има следи от антифриз.
-отиваш на "диагностика" на антифриза за пробив в гарнитурата.При "Дунев" срещу басейнът на ЦСКА я правят.Там слагат някъкви химикали,които се оцветяват при наличието на изгорели газове в антифриза.
Като цяло не е задължително да ти е заминала гарнитурата за да ти се скапе радиаторчето на парното
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 30 юни 2009 17:59
А
За радиаторчето,което със сигурност е заминало,има следното временно решение.Така и така не ти трябва парно през лятото,та по-добре е да го изолираш.Хем няма да ти губи антифриз,хем няма да ти поти стъклата.
Откачаш двата маркуча към парното,които са в моторният отсег,и ги снаждаш с една тръбичка под ръка.Така ти върти антифриза без да минава през радиаторчето.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 30 юни 2009 21:44
радиатор4ето е 25лв с отстъпката за смяната му малко 6те те боли главата ако го сменя6 сам :)
Потребители, разглеждащи този форум: d-r Yordanov и 77 госта
