Зумер Г3, реле 36 (зумер) ел. схема къде?
pepone
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
Местоположение: the island
Мнениеот pepone » Пет 05 юни 2009 13:49
Та въпроса е - Къде се намира фабричното високоговорителче на зумера на Голф 3, защото маи си е заминало, а не мога да го открия
Явно самото реле 36 е зумера поне така пише на него, но не пищи по някаква причина тука го закачих за едно захранване и си бачка, ще трябва ел. схема, някой ако знае къде има да помага, че от намерените схеми няма такава
Последна промяна от pepone на Пет 05 юни 2009 15:47, променено общо 3 пъти.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: Къде се намира фабричното високоговорителче на зумера Г3
Мнениеот jagler » Пет 05 юни 2009 13:51
на платката вътре в таблото :wink:
pepone
Re: Зумер Г3, реле 36 (зумер) ел. схема къде?
Мнениеот pepone » Нед 07 юни 2009 2:23
не знае ли някой :cry:
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Нед 07 юни 2009 12:46
Т.е казваш, че имаш зумер, но е спрял да работи? (или искаш да си монтираш допълнително?)
Ако на платката работи, а на колате не иска верятно не може да се активира - пищи когато са включени фаровете и ключа(за запалването) не е на таблото.?
СД-то в колата как е вързано? Изключва ли се като извадиш ключа или към постоянен плюс? - за евентуален проблем в клемореда.
Другото е
- датчика за отворена врата да не работи.
- прекъснат кабел от габаритите.
Схема на бушониерата:
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
pepone
Мнениеот pepone » Нед 07 юни 2009 13:22
на реле 36 пише зумер, като го вързахме на едно комютърно захранване пищи, а на колата не иска, СДто , ако не е сложен ключа не работи
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 07 юни 2009 15:19
Кой ключ не работи бе колега :shock
pepone
Мнениеот pepone » Нед 07 юни 2009 20:26
с тоя дето се пали къв .... mhihi
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 07 юни 2009 21:22
Виж си бутона на вратата. И не ми казвай, че ти свети плафона. Отвори го.
pepone
Мнениеот pepone » Пет 12 юни 2009 20:58
бутона е изправен търси се причината ?!?! Никой ли не се е сблъсквал с това.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 22 юни 2009 1:47
pepone написа:бутона е изправен търси се причината ?!?! Никой ли не се е сблъсквал с това.
Неволята ще ти помогне колега :) Щом зумера ти работи ами провери към това реле дали отива ток бре и същевременно дали пуска ток демек дали затваря веригата ,а пък ако ти се струва сложно купи си друго реле и пробвай. Прозвъни кабелите които отиват към зумета ако има такива. Виж си бушоните данеби някой от тях да е изгорял.
:beer
swifter
Мнениеот swifter » Сря 01 юли 2009 11:10
9 Radio/Lights Buzzer (36)
1 Main Fusebox Ground (not used)
2 A1/4 (Left Parking Lights)
3 Vehicle Speed Sensor
4 Seatbelt Light (not used)
5 "Key In" Power from Ignition Switch
6 Main Fusebox Start/Run Power (not used)
7 A2/2 (Right Parking Lights)
swifter
Мнениеот swifter » Пет 10 юли 2009 16:31
Трябва да вържеш 2,5,7.
2- от ляв габарит.
5- кафяво-червен кабел от ключа за запалване.
7- от десен габарит.
3- сензор за скоростта на (Х)автомобила, но мисля че е вързан.
Като погледнеш мястото за релето - пинове 2,5,7 са един под друг.(вдясно, има номерация).
Последна промяна от swifter на Вто 24 ное 2009 13:33, променено общо 1 път.
pepone
Мнениеот pepone » Пет 10 юли 2009 18:02
ще го покажа на баща ми, че той е жичкаджията :Mr Green Fun
swifter
Мнениеот swifter » Сря 05 авг 2009 10:03
пин 2 на релето на фаровете се намира на букса L/04 - Свързваш L/04 и А1/04(L са с малки клеми; на А са със големи).
пин 7 на релето на фаровете се намира на букса L/03 - Свързваш L/03 и А2/02(L са с малки клеми; на А са със големи).
пин 5 на релето - зад бушониерата има един висящ кафяво/червен кабел, който е прекъснат с букса(кафява). него го сварзаш с H1/07.
пин 3 на релето е на L/03. - мисля, че беше вързан.
Така разчитам по схемата. От K буксата може да се вземат сигналите от габаритите.
В L/02 - идва сигнал от вратата. Като се махне кората с ръчката за предния капак - има едно букса - квадратна с четири кабела - кафява май беше от бутона на вратата.
Номерата на букса се броят от гъбра й - където влизат кабелчетата.
Ако ти е по-лесно тук е описано всичко http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=14674
Последна промяна от swifter на Пон 04 яну 2010 23:11, променено общо 2 пъти.
pepone
Мнениеот pepone » Пон 19 окт 2009 20:21
голям майтап , оказа се, че предния собственик или кой знае кой е сменил мястото на релето, след като прегледахме всичко и се оказа, че всичко работи само го преместихме на правилното място и всичко заспа
Мерси за помщта на всички! :да:
