Та въпроса е - Къде се намира фабричното високоговорителче на зумера на Голф 3, защото маи си е заминало, а не мога да го открия
Явно самото реле 36 е зумера поне така пише на него, но не пищи по някаква причина тука го закачих за едно захранване и си бачка, ще трябва ел. схема, някой ако знае къде има да помага, че от намерените схеми няма такава
Зумер Г3, реле 36 (зумер) ел. схема къде?
pepone
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
- Местоположение: the island
Последна промяна от pepone на Пет 05 юни 2009 15:47, променено общо 3 пъти.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Re: Къде се намира фабричното високоговорителче на зумера Г3
на платката вътре в таблото
pepone
Re: Зумер Г3, реле 36 (зумер) ел. схема къде?
не знае ли някой
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Т.е казваш, че имаш зумер, но е спрял да работи? (или искаш да си монтираш допълнително?)
Ако на платката работи, а на колате не иска верятно не може да се активира - пищи когато са включени фаровете и ключа(за запалването) не е на таблото.?
СД-то в колата как е вързано? Изключва ли се като извадиш ключа или към постоянен плюс? - за евентуален проблем в клемореда.
Другото е
- датчика за отворена врата да не работи.
- прекъснат кабел от габаритите.
Схема на бушониерата:
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Другото е
pepone
на реле 36 пише зумер, като го вързахме на едно комютърно захранване пищи, а на колата не иска, СДто , ако не е сложен ключа не работи
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Кой ключ не работи бе колега
pepone
с тоя дето се пали къв ....
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Виж си бутона на вратата. И не ми казвай, че ти свети плафона. Отвори го.
pepone
бутона е изправен търси се причината ?!?! Никой ли не се е сблъсквал с това.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
pepone написа:бутона е изправен търси се причината ?!?! Никой ли не се е сблъсквал с това.
Неволята ще ти помогне колега
- swifter
9 Radio/Lights Buzzer (36)
1 Main Fusebox Ground (not used)
2 A1/4 (Left Parking Lights)
3 Vehicle Speed Sensor
4 Seatbelt Light (not used)
5 "Key In" Power from Ignition Switch
6 Main Fusebox Start/Run Power (not used)
7 A2/2 (Right Parking Lights)
- swifter
Трябва да вържеш 2,5,7.
2- от ляв габарит.
5- кафяво-червен кабел от ключа за запалване.
7- от десен габарит.
3- сензор за скоростта на (Х)автомобила, но мисля че е вързан.
Като погледнеш мястото за релето - пинове 2,5,7 са един под друг.(вдясно, има номерация).
2- от ляв габарит.
Последна промяна от swifter на Вто 24 ное 2009 13:33, променено общо 1 път.
pepone
ще го покажа на баща ми, че той е жичкаджията
- swifter
пин 2 на релето на фаровете се намира на букса L/04 - Свързваш L/04 и А1/04(L са с малки клеми; на А са със големи).
пин 7 на релето на фаровете се намира на букса L/03 - Свързваш L/03 и А2/02(L са с малки клеми; на А са със големи).
пин 5 на релето - зад бушониерата има един висящ кафяво/червен кабел, който е прекъснат с букса(кафява). него го сварзаш с H1/07.
пин 3 на релето е на L/03. - мисля, че беше вързан.
Така разчитам по схемата. От K буксата може да се вземат сигналите от габаритите.
В L/02 - идва сигнал от вратата. Като се махне кората с ръчката за предния капак - има едно букса - квадратна с четири кабела - кафява май беше от бутона на вратата.
Номерата на букса се броят от гъбра й - където влизат кабелчетата.
Ако ти е по-лесно тук е описано всичко http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=14674
Последна промяна от swifter на Пон 04 яну 2010 23:11, променено общо 2 пъти.
pepone
голям майтап , оказа се, че предния собственик или кой знае кой е сменил мястото на релето, след като прегледахме всичко и се оказа, че всичко работи само го преместихме на правилното място и всичко заспа
Мерси за помщта на всички!
