Какво е това при GOLF4
abit
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
Местоположение: Cyprus
Мнениеот abit » Сря 01 юли 2009 17:31
Днеска чух странен шум, цъкаше по бързо от секундарник, шума го сравних като този който издават дизеловите двигатели, погледнах добре под капака заслушах се и открих от къде идва.
Та въпроса ми е какво е това нещо, каква роля играе, искали някакъв сервиз, проблем ли е това или се въобразявам.Двигателя работи толкова тихо, че трябва да поглеждам оборотомера за да разбера дали е запален.
http://img21.yfrog.com/i/pict0743.jpg/
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Re: Какво е това при GOLF4
Мнениеот nevenrapof » Сря 01 юли 2009 19:06
Здравей колега! Скоро пусках тема за абсолютно същото цъкане при перфектно работещ двигател и получих само едно мнение за някакво клапанче. Иначе и аз незнам какво е това което си посочил и искам да разбера. Ходил съм само при един не майстор за това и той ме успокои, че не оказва никакво влияние и че нещо някакъв въздух минавал от там. Сега лятото нямам време да ходя другаде. Дано някой сподели
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Сря 01 юли 2009 19:19
Това колеги е клапана за EVAP системата,или накратко казано ЕКО-система.Той управлява пропускането на бензиновите пари от резервоара към всмукателния колектор на двигателя.Фактът,че цъка да не ви притеснява,дори да откаже,то няма да влоши работата на двг или да се получи сериозен друг проблем.Не го откачайте от буксичката (за да спре да трака),защото ЕКУ-то ще натрупа излишни грешки.Поздрави :)
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Сря 01 юли 2009 19:21
Това ми прилича на канистер. Функцията му я пише по-горе.
abit
Мнениеот abit » Сря 01 юли 2009 19:29
Niki_D , нямаш представа как ме успокои, много благодаря за отговора,разбрах напълно за какво служи :)
Дано и някой колега спомене дали може да се оправи или трябва ново да се купува.
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Сря 01 юли 2009 19:33
Това не е точно така, колега. Ако клапанът не функционира, може да доведе до промяна в налягането на рейката(инжекторите), а от там и проблеми.
MNA
Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6
Местоположение: SOFIA
Мнениеот MNA » Сря 01 юли 2009 19:42
Колега,
При мен също цъка. След консултация с майстор ми каза, че така трябва да работи
najdobrix
Мнениеот najdobrix » Сря 01 юли 2009 19:42
:drunk
abit
Мнениеот abit » Сря 01 юли 2009 19:58
MNA написа:Колега,
!?!?!?!?! Интересно .... да не съм го чувал по рано(от около месец я имам но все пак)... като си сложа ръката на него чувствам много силна вибрация!?
MNA
Двигател: 1.6
Мнениеот MNA » Сря 01 юли 2009 20:06
Не знам колега! Така ми каза майстора При мен няма вибрации просто след запалване след отоло две минути започва да цъка като реленце и се чува ако се отвори капака
Ако има по-компетентни колеги да коментират
MaLixx
Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот MaLixx » Чет 02 юли 2009 0:16
Здравейте колеги :)и аз преди време се чудих какво е това.. та сега ще ви кажа с няколко изречения.. Казва се канистер или според други въгленов филтар.В него влизат бензиновите пари от резервоара,а това което цъка е клапичката която пуска тези пари в клапата за въздуха или дросела, на интервали..с качването на обороти цъкането става по - бързо.. тоест това цъкане трябва да го има.. не се стряскайте Идеята на това устройство е да се оползотвори максимално горивото :)като поддръжка не изисква много.Тази клапа която цъка се завърта и се вади на горе,в доланата и част има нещо като мембрана или цедка..добре е да се забърши,защото по нея полепват много чернилки и след това компа почва да дава грешка,мисля че беше EVAP emission control.. ако ви е познато.Та това цъкане,което се чува както казах вече е нормално :)става лошо ако го няма 8)
abit
Мнениеот abit » Чет 02 юли 2009 15:51
MaLixx, благодарим и на теб че сподели,сега вече мога да си отдъхна :applause:
Еми знаете как е,колата мие е толкова важна, всеки ден изминавам 50км. за да отида и да се върна от бачкане, затова я следя до най малкото.
