Днеска чух странен шум, цъкаше по бързо от секундарник, шума го сравних като този който издават дизеловите двигатели, погледнах добре под капака заслушах се и открих от къде идва.
Та въпроса ми е какво е това нещо, каква роля играе, искали някакъв сервиз, проблем ли е това или се въобразявам.Двигателя работи толкова тихо, че трябва да поглеждам оборотомера за да разбера дали е запален.
http://img21.yfrog.com/i/pict0743.jpg/
Какво е това при GOLF4
nevenrapof
- Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Re: Какво е това при GOLF4
Здравей колега! Скоро пусках тема за абсолютно същото цъкане при перфектно работещ двигател и получих само едно мнение за някакво клапанче. Иначе и аз незнам какво е това което си посочил и искам да разбера. Ходил съм само при един не майстор за това и той ме успокои, че не оказва никакво влияние и че нещо някакъв въздух минавал от там. Сега лятото нямам време да ходя другаде. Дано някой сподели
Това колеги е клапана за EVAP системата,или накратко казано ЕКО-система.Той управлява пропускането на бензиновите пари от резервоара към всмукателния колектор на двигателя.Фактът,че цъка да не ви притеснява,дори да откаже,то няма да влоши работата на двг или да се получи сериозен друг проблем.Не го откачайте от буксичката (за да спре да трака),защото ЕКУ-то ще натрупа излишни грешки.Поздрави
- T.Spark
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
- Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Това ми прилича на канистер. Функцията му я пише по-горе.
- abit
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
- Местоположение: Cyprus
Niki_D , нямаш представа как ме успокои, много благодаря за отговора,разбрах напълно за какво служи
Дано и някой колега спомене дали може да се оправи или трябва ново да се купува.
najdobrix
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Това не е точно така, колега. Ако клапанът не функционира, може да доведе до промяна в налягането на рейката(инжекторите), а от там и проблеми.
MNA
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.6
- Местоположение: SOFIA
Колега,
При мен също цъка. След консултация с майстор ми каза, че така трябва да работи
- abit
MNA написа:Колега,
!?!?!?!?! Интересно .... да не съм го чувал по рано(от около месец я имам но все пак)... като си сложа ръката на него чувствам много силна вибрация!?
MNA
- Двигател: 1.6
Не знам колега! Така ми каза майстора При мен няма вибрации просто след запалване след отоло две минути започва да цъка като реленце и се чува ако се отвори капака
Ако има по-компетентни колеги да коментират
- MaLixx
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги
и аз преди време се чудих какво е това.. та сега ще ви кажа с няколко изречения.. Казва се канистер или според други въгленов филтар.В него влизат бензиновите пари от резервоара,а това което цъка е клапичката която пуска тези пари в клапата за въздуха или дросела, на интервали..с качването на обороти цъкането става по - бързо.. тоест това цъкане трябва да го има.. не се стряскайте Идеята на това устройство е да се оползотвори максимално горивото
като поддръжка не изисква много.Тази клапа която цъка се завърта и се вади на горе,в доланата и част има нещо като мембрана или цедка..добре е да се забърши,защото по нея полепват много чернилки и след това компа почва да дава грешка,мисля че беше EVAP emission control.. ако ви е познато.Та това цъкане,което се чува както казах вече е нормално
става лошо ако го няма
- abit
MaLixx, благодарим и на теб че сподели,сега вече мога да си отдъхна
Еми знаете как е,колата мие е толкова важна, всеки ден изминавам 50км. за да отида и да се върна от бачкане, затова я следя до най малкото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
