проблем с от4итането на температурата на водата(джигателя)
bandido
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 20:26
Местоположение: Varna
Мнениеот bandido » Сря 01 юли 2009 14:23
Стажва вапрос за тожа че някои пат ми от4ита на таблото дадената температура които достига а някои пат не иска а и юначе пак ми се жклу4жат перки и ми охлайда но тожа не се знае до кога .Помагаите от какжо мойе да е и каде се намира някои ако знае или е имал такаж проблем.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: проблем с от4итането на температурата на водата(джигателя)
Мнениеот radi_nrj » Сря 01 юли 2009 14:42
Изкаш да кажеш, че термометъра дето отчита температурата на охладителната течност ту показва мормални стойности, ту изобщо не помръдва от минимума, а колата си е загряла?
И МОЛЯ ТЕ ПРОЧЕТИ КАКВО СИ НАПИСАЛ!
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Сря 01 юли 2009 19:55
провери клемичката върху температурния датчик,сигурно ти е позаклеясала и губиш контакт.
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Сря 01 юли 2009 21:53
Niki_D написа:провери клемичката върху температурния датчик,сигурно ти е позаклеясала и губиш контакт.
:да: :да: :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 02 юли 2009 0:48
Най-добре го смени, температурния датчик.
Falken
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
Мнениеот Falken » Чет 02 юли 2009 15:59
На мене пък си ми показва нормално по табло на ваг-кома ми показва други стойности :)и то с 10 градуса разлика
bandido
Мнениеот bandido » Пет 03 юли 2009 0:03
т.е. да не ми отчита правелно а някои ми спомена че имало такава котия която от4итала темпратурата на на двигателя намирала се околко блока на двиг. някои знае ли каде е то4но или кои термостат да проверя на радиатора или на двигателя и ако може ми обеснете каде е другия (освен на радиатора)
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 03 юли 2009 9:08
Двигателя има само един термостат,колега.И той няма общо с точността на уредите ти.Може да имаш проблем с температурния датчик,или със самия уред в таблото.Датчика се намира на самия двигател някъде е закрепен,но като не си казал каква е колата никой не може да ти каже къде е точчно,тук не сме ясновидци.
bandido
Мнениеот bandido » Пет 03 юли 2009 11:25
голф 4 1.8 20v е мотора а дачика не го знам кои ще е
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 03 юли 2009 13:12
bandido написа:голф 4 1.8 20v е мотора а дачика не го знам кои ще е
Имам тема по въпроса-потърси я.... :deal
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 58 госта
