проблем с от4итането на температурата на водата(джигателя)
Стажва вапрос за тожа че някои пат ми от4ита на таблото дадената температура които достига а някои пат не иска а и юначе пак ми се жклу4жат перки и ми охлайда но тожа не се знае до кога .Помагаите от какжо мойе да е и каде се намира някои ако знае или е имал такаж проблем.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: проблем с от4итането на температурата на водата(джигателя)
Изкаш да кажеш, че термометъра дето отчита температурата на охладителната течност ту показва мормални стойности, ту изобщо не помръдва от минимума, а колата си е загряла?
И МОЛЯ ТЕ ПРОЧЕТИ КАКВО СИ НАПИСАЛ!
провери клемичката върху температурния датчик,сигурно ти е позаклеясала и губиш контакт.
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
Niki_D написа:провери клемичката върху температурния датчик,сигурно ти е позаклеясала и губиш контакт.
Най-добре го смени, температурния датчик.
- Falken
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
На мене пък си ми показва нормално по табло на ваг-кома ми показва други стойности
и то с 10 градуса разлика
т.е. да не ми отчита правелно а някои ми спомена че имало такава котия която от4итала темпратурата на на двигателя намирала се околко блока на двиг. някои знае ли каде е то4но или кои термостат да проверя на радиатора или на двигателя и ако може ми обеснете каде е другия (освен на радиатора)
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Двигателя има само един термостат,колега.И той няма общо с точността на уредите ти.Може да имаш проблем с температурния датчик,или със самия уред в таблото.Датчика се намира на самия двигател някъде е закрепен,но като не си казал каква е колата никой не може да ти каже къде е точчно,тук не сме ясновидци.
голф 4 1.8 20v е мотора а дачика не го знам кои ще е
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
bandido написа:голф 4 1.8 20v е мотора а дачика не го знам кои ще е
Имам тема по въпроса-потърси я....
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 58 госта
