Проблем с АУДИОТО
Bobby Kouzmanov
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:43
Проблем с АУДИОТО
Здравейте, Купих си CD-MP3 Panasonic но то не ми позволява да запаметявам Радио Станции, примерно запаметявам една станция и след като извадя ключа и всичко се рестартира... Също така неможе да се включи без ключ... Възмножно ли е да има решение на Поблема??? Благодаря
Bobby Kouzmanov
andro_
Така...то толкова кабели,че реших,че от снимка няма нужда,само ще се объркаме повече.
1.Какви кабели излизат от Голфи (моето):
Мойто Голфи е с монтирана ИСО/ДИН букса,на която "мъжката" част е към кабелите на колата,женската - към радиото...Мъжката част се състои от два конектора - единия е за захранване,другия е за говорителите.Този за захранването е черен,за говорителите е кафяв.
Кабелите,които излизат от колата и влизат в черната букса по цветове са:
Кафяв (дебеличък - около 2.5кв) - маса,сиреч минус.
Червен с бял кант - постоянен плюс.
Кафяв с два червени канта - плюс,който минава през контактния ключ,доста по-тъничък от този за масата.
Син с бял кант - плюс,на който има ток,когато са включени фарове/габарити.
Черен - кабел за дистанционно захранване на аксесоари като усилвател или антена.
Предупреждавам,че буксата ми е оригинална и че ако твоята букса е слагана допълнително,да знаеш,че цветовете няма да същите.
Най-хубаво е да си намериш мултицет и да мериш,за да не станат поразии.Кафявия е маса,с мултицета можеш да намериш постоянния плюс и плюса,който е захранен през ключа.
2.Захранването на плеъра (Pioneer) ,закачено на женската букса е със следните цветове:
Жълт - постоянен плюс.
Червен - плюс през контактния ключ.
Черен - маса.
Та,жълтия кабел от плеъра е закачен за червения с бял кант от колата.
Червения от плеъра е закачен за кафевия с червени кантове от колата.
Черния - за дебелия и само кафяв от колата.
Изглежда сложно,но всъщност е просто.
Според годината на производство цветовете на инсталацията на автомобила може да се различават.Гледай внимателно какво и къде връзваш.НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за повреди,нанесени на колата или радиото,породени от моето описание
Черен - маса.
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
зависи каква музика ще правиш защото в някои случаи е по-добре да не слушаш на загасена кола нали се сещаш
според мен по-добре си го вържи така че да изключва като извадиш ключа а по въпроса за връзването аз имах същия проблем в книшката на касетофона е описано всичко за касетофона а на колата с една обикновенна крушка проверяваш кой е постоянния плюс и кой се появява като вкараш ключа и си готов
Re: Проблем с АУДИОТО
Bobby Kouzmanov написа:Здравейте, Купих си CD-MP3 Panasonic но то не ми позволява да запаметявам Радио Станции, примерно запаметявам една станция и след като извадя ключа и всичко се рестартира... Също така неможе да се включи без ключ... Възмножно ли е да има решение на Поблема??? Благодаря
абе братле какво да ти кажа отиваш в тунинг цетър тояга и си готов
- uzi
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 10:37
- Автомобил: Golf 3 GT
- Двигател: AFT
- Местоположение: Frankfurt, Germany
Re:
Vextor написа:Трябва да имаш 4ервен и жълт захранващ кабел на касетофона , вържи ги и двата към 4ервеният захранващ кабел от самата кола и вси4ко е океиBobby Kouzmanov написа:Разбирам, Но как може сам да си го направя това, Дори воб6те възможно ли е ???
При мене пък проблема е, че явно по червения не тече ток. Имате ли идея дали има друг такъв знаен плюс, за който да вържа радиото без да се налага да ползвам уреди и хора очакващи заплащане
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
По червения имаш 12 волта когато си на контакт
Имаш 2 варианта:
1. Искаш да ти работи музиката винаги - връзваш червения и жълтия кабел от ЦД-то към жълтия, който идва от колата.
2. Искаш да ти работи само когато си на контакт - тогава връзваш червения от ЦД-то с червения от колата и жълтия от ЦД-то с жълтия от колата.
Имаш 2 варианта:
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
аз само преместих червения кабел на мястото на жълтия и жълтия го закачих към червения стана сумати време нямам проблеми
