Golf 2 GTD swap G60 и каквото излезе
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Re: Golf 2 GTD swap G60 и каквото излезе
Браво браво пич много радваш като се захванеш поне го правиш както трябва съдя това по МК1-то което е мега изрудско
. Успех ти пожелавам и някой пат ако мога да дойда на нациунална трябва да пием по 1 бира
- pif
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 0:06
Евала колега като направиш двигателя и дано станат нештата с документите и я направиш ръждива ще стане уникална !!
А и предполагам че вече знаеш че не ти ли мине всяко едно болче през ръцете не е сладко докато караш и да кефиш
УСПЕХ!!
УСПЕХ!!- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
[quote="leonardo_vd"][/quote]
Компресор трудно ще намериш, ако намериш читав, ще е на интересна цена, отвори мотора, защото съм почти сигурен, че вътре има изненада, буталата от Г60 на доста скъпи, та ако решиш да стегнеш мотора може да се окажеш само за него ~3000лв. назад.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
niikoo_1 написа:Компресор трудно ще намериш, ако намериш читав, ще е на интересна цена, отвори мотора, защото съм почти сигурен, че вътре има изненада, буталата от Г60 на доста скъпи, та ако решиш да стегнеш мотора може да се окажеш само за него ~3000лв. назад.
това за сигурната изненада как го реши?
читав компресор се продаде за 450лв просто никой не искаше да отиде да види, че е читав
Итъни има за по 600-700лв (от Англия) и тука в България даже мисля, че теао-то от БМВ форума имаше няколко компресора на под 700лв
стойката става за 10 минути и малко акъл
при Волен имаше доста на сносни цени цени
дори да не вземе компресора.. турбина слага за под 300лв и едни турбо чип ще се опитам да му уредя и всичко заспива
буталата на г60 са една идея по-скъпи от на АБФ .. бутала с ниска степен на сгъстяване и с този размер има бол
всичко се прави! един приятел има шлайф сервиз и ми беше казал едно нещо "каквото сме правили... много хора го отписват"
успех Лео.. ако можем да помагаме remote свиркай знаеш че винаги съм се отзовавал
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Мотора няма нужда да го отварям, защото съм сигурен че е работил добре и е ОК. Днес може би няма да се работи по колата, защото утре има любителско рали на пистата във Видин и днес ще е отворена за тренировки.
И както вървят нещата ще се дава много гас.
Един приятел ще ми даде една турбинка от пежо 205 ТДИ и на първо време ще се кара с нея. Не мисля че при SWAP от компресор към турбо трябва да се сменя чипа ? Ама по-запознатите с Г60 да кажат.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Идеята на този раздел беше съвсем друга ..... нов потребител като влезе във форума, посещава раздела и намира подредени теми с полезни коментари. Цялостни изградени проекти от-до дали силови ...дали оптични ...да са от-до ...а не сапунени сериали .... аз абсолютно нищо против Леонардо нямам ..... но мотор с принудително пълнене дето ще се кара на по високо налягане ...да не се ревизира .... и да му се набие турбо от 205ца дизел ..... това за мен не е тема за тук ..... лично мнение ....
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Свалиш ли мотор според мен трябва да се ревизира за да не ти изиграе някой номер после.Вярно че на един 8 клапанов мотор обикновен даже пълната ревизия му е към 700 лв но после си сигурен в работата на Г60 е по скъпа заради това че е с принудитело пълнене. Отвори главата измери колянов вал виж цилиндрите в както състояние са шлайфиста да ги премери да не са станали на бъчви че тогава шлайф, други бутала и т.н. . Не е евтино но ако искаш сигурна кола според мен това е начина .
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Tyan написа:Идеята на този раздел беше съвсем друга ..... нов потребител като влезе във форума, посещава раздела и намира подредени теми с полезни коментари. Цялостни изградени проекти от-до дали силови ...дали оптични ...да са от-до ...а не сапунени сериали .... аз абсолютно нищо против Леонардо нямам ..... но мотор с принудително пълнене дето ще се кара на по високо налягане ...да не се ревизира .... и да му се набие турбо от 205ца дизел ..... това за мен не е тема за тук ..... лично мнение ....
К'во да кажа..
2-те теми в този раздел са почти на една тематика и долу горе на едно ниво, така че не виждам кое ги спъва да са в този раздел, а ако още някой го е яд за темата с 1-ката това е друга бира, въпреки че беше цялостен проект и единствен по рода си в БГ, ама пак си беше в Силов Тунинг. Явно сте ме нарочили и Ви преча, ако е така кажете поне да не си хабя времето.
- Tyan
- Ън Мън
направи нова тема за единицата със снимки и хубави обяснения, подредена добре хронологически и няма никакъв проблем да е тук ...... или като свършиш или поне минеш "средата" на този проект ...тогава... ако нямаш желание понеже си "нарочен" ..здраве да е....
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Kолата няма документи и затова се почва яко олекотяване и подготовка само за писта. Мисля вариант да махна Г60-то и да сложа атмосферен мотор. Ако някой има ВР6 и иска бартер за Г60-то може да пише. Имам цял мотор с всичко без компресора.
- niikoo_1
Г60 без комресора за нищо не става (комресор се намира трудно и почти винаги е скъп и се чупи лесно, ако не се полагат нужните грижи), ако ше го караш на писта ВР отпред ще тежи доста така, че помисли хубава какво искаш точно да стане.
leonardo_vd написа: Ако някой има ВР6 и иска бартер за Г60-то може да пише. Имам цял мотор с всичко без компресора.
една идея viewtopic.php?f=45&t=151704
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Koлата вече е без седалки и всякакви мокети и пластмаски. Цялата инсталация от Г60-то е преместена сега остава само резервоара и палиме. След като веднж запали ще се работи по другите неща. Има много работа, а време все не остава.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
малко снимки от вчера
shopaza
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 12:06
- Местоположение: Хасково
А защо не му боднете една турбинка на тоя мотор и с лек планински полъх да го карате.Гледам че имате мерак да го правите за писта та мисля че ще издържи доста на малък надув.Гледам също така че ги правят със стандартната електроника просто с чип.Колекторите от ТДИ мисля че ги взимаха и искаха леко преправяне по спомен и турбина по избор вече каквато е добра за тоя мотор
П.С някаде ако съм збъркал нещо нека някой ме поправи просто неможах да намеря проекта да постна линк.
