колеги помогнете със съвет какво да правя
смених 3 гарнитури за глава на 3 различни фирми
3 пъти шлайфах главата и я пробвах за пукнатина
2 пъти свалях блока и го пробвах за пукнатина
втория път шлайфах главата и блока
смених болтовете за глава с нови
стягам с определените килограми
и продължава да надува и винаги на 2 цилиндър
двигателят е модел 2Е ,1991г , 2.0 , GT , 8 клапана
помогнете със съвет
предварително благодаря
двигателя пука водните съединения
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
- Местоположение: Harmanli
Re: двигателя пука водните съединения
Колега стягането на килограми може да те подведе ето првилния начин
стъпка1-40Nm
стъпка2-60Nm
стъпка3-90градуса на ключа
стъпка4-90градуса на ключа
Как точно са тествани блока и главата с термо надуване или п наякакъв друг начин,да не би колата да има проблем с охладителната система и затова да духа гарнитурите
От описанието което даваш няма причина да духа гарнитурите даи инфо за марката на гарниурите
стъпка1-40Nm
стъпка2-60Nm
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
водачите на главата мислиш ли че не са станали дълги след втория шлайф и главата не може да прилепне
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 10:14
стягам абсолютно по същия начин
има го в упътването на всяка гарнитура
проверката е чрез термонадуване
използувъл съм гарнитури :гласер,виктор рейнц , ажуса
започва да духа след като загрее около 60 гр
Колега дане би да не ти отчита правилно датчика за температурата,когато наливаш водата колко литра хваща данеби да не стига достатъчно вода до главата и затова да духа гарнитури,можеш ли да ми кажеш колко са ти шлаифали главата1,2,3път,и каква бе причината да смениш гарнитурата първия път
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
dimmit написа:водачите на главата мислиш ли че не са станали дълги след втория шлайф и главата не може да прилепне
И все пак си мисля,че има спукване в главата!
П.П Колега,ти изобщо виждал ли си цилиндрова глава?
отговарям на колегата axeon
датчика см го сверявал с живачен термометър
Двигателят събра 6л защото е изолиран радиатора на парното
Главата е шлайфана:0,28 0,25 0,02 последния път беше просто проверка
Причината да сменя гарнитувата е че започна да пука маркучите
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
така,1-во провери маркуча за обезвъздушаване дали е запушен или пропката на радиятора кадето влиза маркуча,2-о провери дали отворите на гарнитурата съвпадат с отворите на главата
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
И само като идея, дали си проверявал (чистил) водния радиатор, водната помпа да не е здала багажа, също е друга идея.
Не знаеш ли как се проверява за крива или спукана глава - отваряш капачката на казанчето на водата, вадиш тънкия маркуч от казанчето и го удължаваш с една шлауха да тече отгоре в казанчето! Не гледаш само дали вади мехури водата, ами и струята която тече от него не трябва да прекъсва, може да е тънка или дебела, но не трябва да прекъсва! Прекъсва ли - спукана глава!!!
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 67 госта
