голф 5 не пали
emoboby
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 18:19
Местоположение: españa
голф 5 не пали
Мнениеот emoboby » Нед 05 юли 2009 22:09
здравеите колеги, може ли някои да ми каже голфа ми като е студен двигаеля пали перфектно а като е топал пали по трудно на какво се далжи това двигателя е 1.9 тди 105 к.с голф 5
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: голф 5 не пали
Мнениеот radotom » Нед 05 юли 2009 22:14
Емчо, ми ермано, как пък реши да питаш що не пали Гонзотевицата баш в 'Оптичен тунинг', ве омбре?! :banghead:
:lol: :lol:
Попрочети малко из раздела.
Обяснявано е милион пъти, че даже се водят и люти спорове кой е най-удачния метод за решаване на този проблем.
emoboby
Re: голф 5 не пали
Мнениеот emoboby » Пон 06 юли 2009 0:00
колега четох много, пренастроива се чипа като като за автоматична скоростна кутия и проблема е решен, да ама моятя куия е DSG и имам индентичен проблем , и започвам да си мисля че е от акумолатора или стартера :?: :?: :?:
morfei1
Re: голф 5 не пали
Мнениеот morfei1 » Пон 06 юли 2009 10:15
Колега това е проблем при Голф 4 AHF код на мотора, който е съвършено различен от твоята моторетка.
Прегледай акумулатор, стартер, подгревни свещи. Огледай горивната помпа за течове или някое пукнато маркучле, на първо време.
rokist
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 15:46
Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: голф 5 не пали
Мнениеот rokist » Пон 06 юли 2009 14:44
Колега имах твоя проблем. Доверих се на хората от форума,а имено да се направи профилактика на стартера(сваляне,почистане, грес на лагерите и втулките, ако е необхомимо и смяна на лагери и четки)Сега си пали нормално.Довери се и ти, почни от стартера.Успех.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: голф 5 не пали
Мнениеот m2595 » Пон 06 юли 2009 17:41
Аз мисля, че е темп.датчик.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Re: голф 5 не пали
Мнениеот Brezel » Пон 06 юли 2009 19:53
не си чел достатъчно. не е нужно да пренастройваш кутиите. нужно е да се пипне софта и ше се оправи :D
