голф 5 не пали
голф 5 не пали
здравеите колеги, може ли някои да ми каже голфа ми като е студен двигаеля пали перфектно а като е топал пали по трудно на какво се далжи това двигателя е 1.9 тди 105 к.с голф 5
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: голф 5 не пали
Емчо, ми ермано, как пък реши да питаш що не пали Гонзотевицата баш в 'Оптичен тунинг', ве омбре?!
Попрочети малко из раздела.
Обяснявано е милион пъти, че даже се водят и люти спорове кой е най-удачния метод за решаване на този проблем.
Re: голф 5 не пали
колега четох много, пренастроива се чипа като като за автоматична скоростна кутия и проблема е решен, да ама моятя куия е DSG и имам индентичен проблем , и започвам да си мисля че е от акумолатора или стартера
Re: голф 5 не пали
Колега това е проблем при Голф 4 AHF код на мотора, който е съвършено различен от твоята моторетка.
Прегледай акумулатор, стартер, подгревни свещи. Огледай горивната помпа за течове или някое пукнато маркучле, на първо време.
Re: голф 5 не пали
Колега имах твоя проблем. Доверих се на хората от форума,а имено да се направи профилактика на стартера(сваляне,почистане, грес на лагерите и втулките, ако е необхомимо и смяна на лагери и четки)Сега си пали нормално.Довери се и ти, почни от стартера.Успех.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: голф 5 не пали
Аз мисля, че е темп.датчик.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
Re: голф 5 не пали
не си чел достатъчно. не е нужно да пренастройваш кутиите. нужно е да се пипне софта и ше се оправи
