Kasapina и проект Rot :) ... Vw Polo 2F 1.0T
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Re: Kasapina и проект Rot :) ... Vw Polo 2F 1.0T
Местя темата във СИЛОВ ТУНИНГ - може би след време ще намери място и в раздел ЦЯЛОСТНИ ПРОЕКТИ, който не ме питайте защо стои още празен...
- Persefona
- Пололизирана
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
wierdo написа:Какви температури държи маслото с този термостат ?
При нас които сме още с компресори няма място, но при теб може и да успееш да сложиш по-голям воден радиатор, което мисля че ще ти реши проблема.
С какво масло карате колата ?
В момента маслото вдига максимум 100 градуса при стабилно каране само на писта(като имаш предвид, че на всеки 2-3 обиколки правя една охлаждаща заради водата
Не мога да сложа по-голям радиатор заради кулера в момента
Мислехме варианта да се вземе нов (защото този не е от най-читавите) и Kasapina има идеи за подобряване на охлаждането, но ще видим...
martineli написа:a как наместихте тпс-а на тоя дросел?
Не се наложи, дросела от 3F си имаше TPS оригиналдЪ
Последна промяна от Persefona на Сря 08 юли 2009 23:54, променено общо 3 пъти.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Люската сложи с една планка която направи за 10 мин на КР-ския дросел тпс така, че не вярвам да е проблем накакъвто и да било да му сложиш
3ф има дросел, който май не е потенциометричен.. ама просто трябва да го изтръгнеш и да "навиеш" новия и е патрон работата.. (само да го наместиш в правилната посока
)Edit by Li4o
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
и да не съм много офф
имам въпрос относно това какъв мап сензор ползвахте и трябва ли да се обучава мап-а към мегата че се замислих днеска ама не ми остана време да си продължа мисленето
Edit by Li4o
Edit by Li4o
- Vizor
- Изгубена душа
Мапа се обучава за 30 секунди (има си опция на мегата в мегатуне-то) calibrating map или нещо такова беше .. не помня веке.. то ти казва.. "дай напълно отворен.. и после напълно затворен.. нещо такова беше.. ок и тръгва ..
сигнала му е 0-5 волта линеен ако не се лъжа.. и сметките не са му грам проблем на мегата..
така, че това ти е най-малкия проблем ако слагаш мега
- martineli
таа мегасмърт начи четен четене и нищо ше поръчвам вече една и туй ше е че изглежда ако не ми е в ръцете намясто нема да разбера нищо.или може би техническия англииски ми куца нещо.
благодарско визоре
благодарско визоре
- GOLF 2 GTI16v
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
- Местоположение: Шумен
Vizor написа:Мапа се обучава за 30 секунди (има си опция на мегата в мегатуне-то) calibrating map или нещо такова беше .. не помня веке.. то ти казва.. "дай напълно отворен.. и после напълно затворен.. нещо такова беше.. ок и тръгва ..
така се клиброва TPS-а а мапа си е на платката и няма какво да му калиброваш само задаваш какъв е (150,250или400kpa)
- Vizor
- Изгубена душа
Aбе верно не видех кво пиша
сори
мапа винаги е 0-5 волта и като му дадеш колко кпа е сам си го смята пак
абе боря се с едно бордово компютърче и верно съм изперкал тотално покрай тея мапове
а и спомена тпс-а горе и за тва съм се объркал
съжалявам пак за голямата глупост която изръсих отново
П.П. нещо тряя да напиша и за касапина
когато ти говори наистина е рядко срещан келеш (ич не разбиращ от дума и много се подиграва) обаче определено тряя да му кажа евала.. първото, че наистина доста разбира.. знае какво прави и как да го направи и защо го прави така.. и второ, че една вечер си игра до 12 часа вечерта по скайп с МОЙТЕ глупости.. сигурно 3 часа вися в скайп от личното си време за да ми обясни и помогне!
евала касапа! казал съм ти, че ако аз мога да ти помогна с нещо и аз ще стоя до 12 часа вечерта!
сори
- martineli
той се е объркал сигурно щот по нагоре питах за тпс-а.
и аз се зачудих как ше му дам напълно отворен на мап-а при положение че трябва да съм подкарал колата за случая и то едното изключва другото.
мерси
мерси
- kasapina
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 23:46
- Местоположение: Пловдив facebook.com/FTMotorsports
Vizor написа:Aбе верно не видех кво пиша
сори
абе боря се с едно бордово компютърче и верно съм изперкал тотално покрай тея мапове![]()
съжалявам пак за голямата глупост която изръсих отново![]()
Епа как да не ти се подигравам бе спамер ХИХИХИ
Естествено че нема да успееш да ме убедиш
Иначе тъкмо щях да те натискам за глупостите където си ги ръсил по горе
но някои те е свалил на земята преди мен
.Инак не преувеличавай
Които иска МС и само да го сложи и да кара нека ми пише
- Persefona
- Пололизирана
Още малко снимчици
Бензинова помпа:
MS под прикритие
Булгарише бобина,мейд ин Пловдив
Blow Off клапан:
- розов
Щуцерчето за масло към турбината:
...и малко от поставянето на седалката в неделя ...(най-накрая)...:
джапанките къртят
Бензинова помпа:
MS под прикритие
Blow Off клапан:
- розов Щуцерчето за масло към турбината:
джапанките къртят
- martineli
я разясни малко за местото от където сте взимали масло за турбото гледам се съкратили единия датчик май с жълт кабел беше??? или??
п.п ама най ме радва телената скобичка на маркучлето за мап сензора.
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Признавам си - малко трудно смелих че мацка може да си направи такъв проект
поздравления, от мен само възхищение /и завист
Искам само да те питам, принципно можеше да намерите АБУ мотор за смешни пари, пасва точно в твоя кош....300 кубика са си триста кубика
- martineli
а с буталата от 3ф променила ли се е кубатурата на 1272ццм?
- Persefona
- Пололизирана
Plamen_RI написа:Признавам си - малко трудно смелих че мацка може да си направи такъв проектпоздравления, от мен само възхищение /и завист
За ABU-то Ваското ми говореше още преди 2 години и се бях замислила, но някак си не ме грабва "просто да го пуснеш в коша"...
друго поло 1043 турбо няма
(а и аз не съм фен на кубиците, а на въртящия момент
)martineli написа:я разясни малко за местото от където сте взимали масло за турбото гледам се съкратили единия датчик май с жълт кабел беше??? или??
Преди трансформацията налягането на маслото се определяше с два датчика - един за високо и един за ниско налягане (май бяха черен и кафяв). След като управлението мина на MS използвахме изхода за високо налягане за мазане на турбината и за манометъра в купето, а този за ниско налягане си остана вързан за стандартната лампичка на таблото
martineli написа:а с буталата от 3ф променила ли се е кубатурата на 1272ццм?
Тц, кубатурата на цилиндъра зависи от диаметъра на буталото и височината на цилиндъра. Със самото бутало можеш само да промениш степента на сгъстяване чрез горивната камера
V = Pi . r^2 . h
Последна промяна от Persefona на Сря 08 юли 2009 23:23, променено общо 1 път.
