Пасат б3 не пали !!!
mimo1987
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 17:03
Местоположение: Левски
Мнениеот mimo1987 » Съб 04 юли 2009 10:09
Значи, колеги, проблема ми е следният: след 1.30 часа каране извънградско колата нямаше проблеми.Спрях в града и колата върти, но не пали. Дърпахме я до населеното ми място, където живея и пак не запали; след 1 час я пробвах - колата запали от първия път; някакви предположения ?
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: Пасат б3 непали !!!
Мнениеот suba » Съб 04 юли 2009 10:26
За да ти помогнем колега ни е нужна следната информагия.
-какъв ти е мотора-кубатура и код.
-Имаш ли газ и на газ и бензин ли прави проблема-ако двигателят ти е бензинов разбирасе
mimo1987
Мнениеот mimo1987 » Съб 04 юли 2009 10:52
suba написа:За да ти помогнем колега ни е нужна следната информагия.
извинявам се не се саобразиь.Мотора е 1,8 моно бензин разбира се :lol: няма гас
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Мнениеот angelov.id » Съб 04 юли 2009 16:01
mimo1987 написа:
Колега когато ти направи същият проблем леко чукни блока с релетата защото и аз изтощих един акомулатор от въртене,и след половин час докато и покажа ключа и запали.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 04 юли 2009 17:51
Колега може проблема да е при буксичката при моното размърдай или я натисни/извади и пак вкарай.На мен оттам не ми правеше хубав контакт ли не знам :screwy обаче като я размърдвах и палеше
mimo1987
Мнениеот mimo1987 » Пон 06 юли 2009 10:39
Благодаря ви ще погледна там
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 юли 2009 18:16
При даване на контакт чуваш ли бензиновата помпа?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 06 юли 2009 19:04
pas1.8mi написа:При даване на контакт чуваш ли бензиновата помпа?
Ето колегата ти е загатнал.....
Също много възможно е да е самата клема на ключа......!!! :idea3
mimo1987
Мнениеот mimo1987 » Пон 06 юли 2009 19:37
kristianatanasov написа:
помпата е сменена преди 3 месеца и колата мн не се кара.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 юли 2009 19:51
Някои помпи изкарват и по две седмици!Не разбрах,чуваш ли помпата?
mimo1987
Мнениеот mimo1987 » Вто 07 юли 2009 8:45
pas1.8mi написа:Някои помпи изкарват и по две седмици!Не разбрах,чуваш ли помпата?
не сам влизал в багажника как да я чуя...благодаря ти все пак :drunk
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 07 юли 2009 17:21
mimo1987 написа:не сам влизал в багажника как да я чуя...благодаря ти все пак :drunk
:shock Колега за да чуеш помпата не е нужно да влизаш в багажника.....чува се едно жужене кадо дадеш на контакт....
mimo1987
Мнениеот mimo1987 » Чет 09 юли 2009 21:28
никога не сам я чувал да ти кажа честно
mimo1987
Re: Пасат б3 не пали !!!
Мнениеот mimo1987 » Съб 18 юли 2009 16:07
:arrow:
lacho80
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:10
Автомобил: Passat B6
Мнениеот lacho80 » Съб 18 юли 2009 16:49
здравей колега.Когото не пали извади централния кабел от бобината към делкото и пробваи за искра,ако няма бобина
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 69 госта
