Пасат б3 не пали !!!
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 17:03
- Местоположение: Левски
Значи, колеги, проблема ми е следният: след 1.30 часа каране извънградско колата нямаше проблеми.Спрях в града и колата върти, но не пали. Дърпахме я до населеното ми място, където живея и пак не запали; след 1 час я пробвах - колата запали от първия път; някакви предположения ?
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Пасат б3 непали !!!
За да ти помогнем колега ни е нужна следната информагия.
-какъв ти е мотора-кубатура и код.
-Имаш ли газ и на газ и бензин ли прави проблема-ако двигателят ти е бензинов разбирасе
suba написа:За да ти помогнем колега ни е нужна следната информагия.
извинявам се не се саобразиь.Мотора е 1,8 моно бензин разбира се
- angelov.id
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
- Автомобил: turan
- Двигател: dizel 2007
mimo1987 написа:suba написа:За да ти помогнем колега ни е нужна следната информагия.
извинявам се не се саобразиь.Мотора е 1,8 моно бензин разбира сеняма гас
Колега когато ти направи същият проблем леко чукни блока с релетата защото и аз изтощих един акомулатор от въртене,и след половин час докато и покажа ключа и запали.
Колега може проблема да е при буксичката при моното размърдай или я натисни/извади и пак вкарай.На мен оттам не ми правеше хубав контакт ли не знам
обаче като я размърдвах и палеше
Благодаря ви ще погледна там
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
При даване на контакт чуваш ли бензиновата помпа?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
pas1.8mi написа:При даване на контакт чуваш ли бензиновата помпа?
Ето колегата ти е загатнал.....
Също много възможно е да е самата клема на ключа......!!!
kristianatanasov написа:pas1.8mi написа:При даване на контакт чуваш ли бензиновата помпа?
помпата е сменена преди 3 месеца и колата мн не се кара.
- pas1.8mi
Някои помпи изкарват и по две седмици!Не разбрах,чуваш ли помпата?
pas1.8mi написа:Някои помпи изкарват и по две седмици!Не разбрах,чуваш ли помпата?
не сам влизал в багажника как да я чуя...благодаря ти все пак
- kristianatanasov
mimo1987 написа:не сам влизал в багажника как да я чуя...благодаря ти все пак
kristianatanasov написа:mimo1987 написа:не сам влизал в багажника как да я чуя...благодаря ти все пак
Колега за да чуеш помпата не е нужно да влизаш в багажника.....чува се едно жужене кадо дадеш на контакт....
никога не сам я чувал да ти кажа честно
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:10
- Автомобил: Passat B6
Re: Пасат б3 не пали !!!
здравей колега.Когото не пали извади централния кабел от бобината към делкото и пробваи за искра,ако няма бобина
