Защо горят бързо подгряващите свещи
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги за година и половина два пъти смених подгряващите свещи на Поло1.9-Д,като я купих смених всички с Денсо-излязоха ментак ,на 20-тия ден трите дадоха фира после сложих пак старите преди месец започна трудно да пали и се оказа ,че 3 са изгорели сега сложиш Бош трите смених само ,всичко с релето е наред на комп я водих за диагностика казаха ,супер.имам подзнати с години не пипат там,голям карък ще изляза с избора си .Благодаря за мненията Ви.Ще си взема съвет от тях.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Защо горят бързо подгряващите свещи
До колкото знам,поне при мен е така,свещите греят само при определена температура.И( другото свещите не се следят от компютъра.Как разбра,че не работят?
stivenj
rosen79 написа:До колкото знам,поне при мен е така,свещите греят само при определена температура.И( другото свещите не се следят от компютъра.Как разбра,че не работят?
ами започна много трудно да пали и като ги замерих се оказа че трите ги няма сега ги смених с нови и си пали от раз.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Когато се сменят подгряващи свещи се сменят всички наведнъж с нови, защото са с различно топлинно число. Т.е. ако смениш 1, 2, или 3 свещи с нови, а 1 си остане несменена, то подавания ток към тях е с различно съпротивление, което води до изгарянето й. Затова като се сменят се сменят всички комплект.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Hristo Dimov написа:Когато се сменят подгряващи свещи се сменят всички наведнъж с нови, защото са с различно топлинно число. Т.е. ако смениш 1, 2, или 3 свещи с нови, а 1 си остане несменена, то подавания ток към тях е с различно съпротивление, което води до изгарянето й. Затова като се сменят се сменят всички комплект.
Не знам - втора година карам с две нови - и две кой ги знае от кога .... пали си на - 20 градуса зимата без особен зор
emo-gar
Провери с пробна лампа дали се спира подгрева след запалване(може няколко минути още да греят,но се изключват).Това за 4 нови ,щото тока тъй -онъй-таратанци-това са ПАРАЛЕЛНИ консуматори.Може обаче да се отрази на доброто палене!Иии..а дано не е верно:вода в цилиндрите(нема да казвам марка,но още седи пред блока старото дизелче-с подобни симтоми започна)
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Здравей колега.Замерването на подгревните свещи не се състои само в това да проверим дали работят-а трябва да се замерят и колко 'ома' им е съпротивлението.Ако имаш изгоряла свещ/и трябва да се сменят:сменя се цял комлект на всички цилиндри,защото ако смениш само изгорялата с нова:тя вече има различно съпротивление с останалите стари(по спомени на нова свещ съпротивлението е 0.5 ома).В процеса на работа на свещите тяхното съпротивление се повищава-и ако смениш само една тя ще работи(нагрява) повече от останалите.Ако на една печка сменим реотан с нов-видимо тои ще се нагрява повече и по бирзо ще изгори(уж сложих нов пък изгоря).В автомобила няма система ,която да изчислява това съпротивление на коя севещ какво напрежение да бъде подадено за да работят еквивалентно еднакво,така че новата свещ работи с по голямо натоварване от старите такива и от там целия проблем.Успех
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Виж да не ти се е прецакало релето и да ги кара да греят постоянно
stivenj
Rabbit_TDI написа:Виж да не ти се е прецакало релето и да ги кара да греят постоянно
Добре е замерих го при тези двигатели свещите греят поне 3 минути след като запали двигатела и после изключват,ненормална работа за толкова кратко време да изгарят.а колко трудно се сменят не ми се говори.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
ти сега кво написа и ти незнаиш
у вас ако имаш полилей с три лампи и трите да са различни ватове и ще горят по често нали?? Ако за тебе определението за тока е " сила тайна и потайна но като те хване ти ебава пу*ката майна" по добре не пиши нищо
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Ако всичко ти е наред си сложи хубави свещи и няма да горят вече.Зимата и аз проверявах моите,но за да съм сигурен че работят реших да ги извадя и още на 1-вата развалих резбата и се отказох да вадя другите
Удоволствието да разваля здравата свещ ми струваше 25лв.за оригинална BERU,каквато си беше и на колата
stivenj
Dorian написа:Ако всичко ти е наред си сложи хубави свещи и няма да горят вече.Зимата и аз проверявах моите,но за да съм сигурен че работят реших да ги извадя и още на 1-вата развалих резбата и се отказох да вадя другите![]()
Ще видя тези трите докога ще издържат и прледи зимата ще ги замеря ако има изгорели ще се наложи да търся нещо марково и надеждно че няма палене в студа.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Христо Димов само не се обиждай ама мой човек това дето си го написал е голяма глупост,айде чети форума и без нерви
stivenj
morfei1 написа:А, тези които ползваш в момента на коя марка са?
В момента съм с оригиналните ,които дойдоха с колата ,мисля че са Бош-Френски,сега сложих Бош пак но от 10 лв и незнам какви са.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 63 госта
