Така решил съм да минавам на дискови спирачки отзад, нека колегите които са минали през това или знаят нещо по въпроса кажат какво ще е необходимо..
Знам, че най лесно ще е като се купи цял заден мост от Голф ГТ.. 4по100, заедно със кантара, дисковете, спирачните апарати.., но трябва ли още нещо или просто го слагам на местото на моя мост...
Благодаря предварително..
Смяна на барабани с дискове.. Какво ще ми трябва?
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Смяна на барабани с дискове.. Какво ще ми трябва?
жилата за ръчната са други
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
трябват ти главини,дискове с лагери,апарати,накладки и жила
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
забравих,добавяш и спира4ни марку4ета
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Един съвет,внимавай с апаратите ако си взимаш втора употреба че повечето са с блокирали лостчета на ръчната.Иначе дискове нови си взех за около 80 лв комплекта,лагерите бяха около 30 за двете страни,накладките 35лв,жилата по 15лв броя,апаратите перфектни от АБФ за 80лв двата и около 40лв за осите.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Дори и да не са блокирали е хубаво да се ревизират,защото рано или късно ще има ядове.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Скоро може би ще имам два задни спирачни апарата за продан ако те интересува.
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Такаа.. някой може ли да каже, как седи въпроса с кантара, днес си намерих мост комплект със всичко на него обаче от ГТИ, ще трябва да се сменят дисковете с 4 по 100 + нови жила, лагерите предполагам ще станат. Проблема е че нямаше кантар, с момчето стигнахме до извода, че колите с АБС нямат кантар, макар че се съмнявам.. Другото което се чудя е дали моите тръбички за спирачната течност ще паснат и предполагам че и нови накаладки ще трябва да взема...
Отоделно установих с голямо разочарование, че съм със малкото серво..., трудно ли се сменя и какво трябва и за него?
И последен въпрос.. трябват ли по специални тампони за задния мост в този случай... и дали моста от ГТИ ще пасне точно при положение, че има разлика в годините на Голфчетата....
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Аз и доколкото съм чел по темите доста колеги са без кантар и с задни дискови спирачки и засега няма проблем,тампоните е хубаво да си ги смениш докато моста е свален(еднакви са при всички голфове),лагерите също е хубаво да смениш с новички,новия мост преполагам си има тръбички и няма да е нужно преправяне,сервото може да го смениш но и това ще ти върши работа.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
аз на единичката нямам кантар и в завой като натисна спирачките и задницата иска да ме изпревари
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
И аз съм без кантар заради големите разправии по препряването на тръбичките. Наистина в завой при по-голяма скорост се занася задницата ако си празен. Но една стабилна музика отзад балансира системата
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
имам такава ама не става ,пак си ходи
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Kaто монтираш дисковете(главините)на осите(моста) ,лагерите се набиват в осите.Ако влезат лесно , без проблеми и набиване, ще се наложи и осите да смениш(препоръчвам,...не е задължително).
..Навремето направих много голяма глупост---> като сменях накладките смених лагерите без осите и нещеш ли след 3-4 месеца на ляв завой се оказох с 3 гуми...а задна дясна топкаийки се по асфалта ме задмина..
...Ето това се получи...
И замалко да се "метна" в Места от 20 метра(спря ме "златната" мантинела)!!!
- lozan67
Тогава остава да се сложат закъснители. Доколкото си спомням Vasstop e стакива фабрично. Но с поставяне на кантара се отива към ново изграждане на спирачните тръбички. Ако колата донор е под ръка мисля, че бързо ще стане. За жалост тази от която аз взех задния мост замина бързо за претопяване и неможах да ги взема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 78 госта
