Смяна на барабани с дискове.. Какво ще ми трябва?
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Чет 09 юли 2009 11:49
Така решил съм да минавам на дискови спирачки отзад, нека колегите които са минали през това или знаят нещо по въпроса кажат какво ще е необходимо..
Знам, че най лесно ще е като се купи цял заден мост от Голф ГТ.. 4по100, заедно със кантара, дисковете, спирачните апарати.., но трябва ли още нещо или просто го слагам на местото на моя мост...
Благодаря предварително..
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Смяна на барабани с дискове.. Какво ще ми трябва?
Мнениеот koby » Чет 09 юли 2009 11:57
жилата за ръчната са други
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 09 юли 2009 12:00
трябват ти главини,дискове с лагери,апарати,накладки и жила
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Чет 09 юли 2009 12:04
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 09 юли 2009 16:43
забравих,добавяш и спира4ни марку4ета
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 09 юли 2009 17:25
Един съвет,внимавай с апаратите ако си взимаш втора употреба че повечето са с блокирали лостчета на ръчната.Иначе дискове нови си взех за около 80 лв комплекта,лагерите бяха около 30 за двете страни,накладките 35лв,жилата по 15лв броя,апаратите перфектни от АБФ за 80лв двата и около 40лв за осите.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 09 юли 2009 17:50
Дори и да не са блокирали е хубаво да се ревизират,защото рано или късно ще има ядове. :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 09 юли 2009 18:27
Скоро може би ще имам два задни спирачни апарата за продан ако те интересува.
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Чет 09 юли 2009 21:42
Такаа.. някой може ли да каже, как седи въпроса с кантара, днес си намерих мост комплект със всичко на него обаче от ГТИ, ще трябва да се сменят дисковете с 4 по 100 + нови жила, лагерите предполагам ще станат. Проблема е че нямаше кантар, с момчето стигнахме до извода, че колите с АБС нямат кантар, макар че се съмнявам.. Другото което се чудя е дали моите тръбички за спирачната течност ще паснат и предполагам че и нови накаладки ще трябва да взема... :drinking:
Отоделно установих с голямо разочарование, че съм със малкото серво..., трудно ли се сменя и какво трябва и за него?
И последен въпрос.. трябват ли по специални тампони за задния мост в този случай... и дали моста от ГТИ ще пасне точно при положение, че има разлика в годините на Голфчетата....
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 09 юли 2009 21:56
Аз и доколкото съм чел по темите доста колеги са без кантар и с задни дискови спирачки и засега няма проблем,тампоните е хубаво да си ги смениш докато моста е свален(еднакви са при всички голфове),лагерите също е хубаво да смениш с новички,новия мост преполагам си има тръбички и няма да е нужно преправяне,сервото може да го смениш но и това ще ти върши работа.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 10 юли 2009 13:29
аз на единичката нямам кантар и в завой като натисна спирачките и задницата иска да ме изпревари
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Пет 10 юли 2009 14:35
И аз съм без кантар заради големите разправии по препряването на тръбичките. Наистина в завой при по-голяма скорост се занася задницата ако си празен. Но една стабилна музика отзад балансира системата mhihi .
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 10 юли 2009 14:43
имам такава ама не става ,пак си ходи
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Пет 10 юли 2009 15:21
Kaто монтираш дисковете(главините)на осите(моста) ,лагерите се набиват в осите.Ако влезат лесно , без проблеми и набиване, ще се наложи и осите да смениш(препоръчвам,...не е задължително).
..Навремето направих много голяма глупост---> като сменях накладките смених лагерите без осите и нещеш ли след 3-4 месеца на ляв завой се оказох с 3 гуми...а задна дясна топкаийки се по асфалта ме задмина.. :Mr Green Fun ...Ето това се получи...
:horror: И замалко да се "метна" в Места от 20 метра(спря ме "златната" мантинела)!!! :horror:
lozan67
Мнениеот lozan67 » Пет 10 юли 2009 16:08
Тогава остава да се сложат закъснители. Доколкото си спомням Vasstop e стакива фабрично. Но с поставяне на кантара се отива към ново изграждане на спирачните тръбички. Ако колата донор е под ръка мисля, че бързо ще стане. За жалост тази от която аз взех задния мост замина бързо за претопяване и неможах да ги взема.
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, milench0 и 80 госта
