Лог на дебитомер
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Лог на дебитомер
Мнениеот achodemo » Нед 12 юли 2009 22:31
Колеги моля за малко помощ , имам съмнения относно работата на дебитомера и съм се снабдил с кабел за Vag-Com ! Искъм да направя лог на дебитомера и ако може да го покажа тук за да може някой компитентен да си каже мнението :oops: ,но незнам на кой канал да направия лог-а ...?? :oops: И евентуално паралелно с него да направя и лог на турбото, също незнам на кой канал...? :oops: Извинявам се ако повтарям някоя тема,но не оспях да намеря нещо ... :| Благодаря предварително ! :roll: :roll: :roll: AHF
morfei1
Re: Лог на дебитомер
Мнениеот morfei1 » Нед 12 юли 2009 22:41
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=301
Това ще ти помогне :wink:
...а това ще ти помогне за почистването му, ако евентуално не се представя добре на тестовете
viewtopic.php?f=5&t=93801
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 12 юли 2009 22:48
Благодаря много колега :D
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 14 юли 2009 6:34
колеги днес направих лог на 10-ти и 8-и канал както и на 3 ,незнам дали е достатачно това което се вижда от лог файловете ,моля за мнение на някой компетентен.!? :roll: Както споменах в началото на темата ,имам съмнения относно работата на дебитомера и като цяло на мотора,моля още веднъж за съвет :roll: благодаря
а ето и файловете
на 10 и 8 канал - http://achodemo.data.bg/p/files/download/13530722/log10-8.csv
на 3 и 10 канал - http://achodemo.data.bg/p/files/download/13530721/log10-3.csv
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 14 юли 2009 7:13
Освен да се върнеш и по-задълбочено да прочетеш линковете, които Морфей ти даде, за да разбереш как се прави лог.
Тези 2 лога не стават за диагностика.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 14 юли 2009 8:22
:oops: :roll:
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Вто 14 юли 2009 9:41
Andonov има предвид да направиш логовете с газ до ламарината на 3-та предавка между 1500 и 4000 оборота.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 14 юли 2009 12:47
което ще рече, че на 10 канал - Throtle position трябва да е на 100% :) .
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 14 юли 2009 13:52
Ok :да:
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 14 юли 2009 20:58
колеги днес направих нов лог надявам се този да е достатъчно показателен макар че не е много дълъг ,моля кажете дали се разбира нещо .. :oops: Благодаря много :roll:
log 3 10.xls
(21 KиБ) Свален 465 пъти
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 14 юли 2009 21:50
Аз бих почистил дебитомера.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 14 юли 2009 21:53
смятъш че е с занижени стойности ли :roll:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 14 юли 2009 22:04
Да, при по-продължително натоварване, се вижда че не държи исканите стойности които са 850. Почисти си въздушния филтър, прегледайте дебитомера, ако е замърсен го почистете с въпросното спрейче. След това пак нов лог :) .
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 14 юли 2009 22:16
филтъра е сменен преди 1к километра, дебитомера е тъкъв
The Pierburg MAF, VW number 074 906 461
свалял съм го и незнам обаче как да го разглобя ( да стигна до елемента вътре който трябва да се почисти) и от двете страни има мрежички те свалят ли се ? Виждал съм на други модели че може да се извади(смени) само "патрона" на който е буксата отзад и се развива като този
но на моя като гледам май неможе,прав ли съм ?
и ако искам да го сменя , селия ли само се предлага(целия с корпуса) :roll:
а не може само патрона ...или?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 14 юли 2009 22:20
Значи колега ако искаш да изкараш "пишката", самия дебитомер, трябва да развиеш двато болта които се виждат на втората снимка. Може да се пробваш и без да го разглабяш, понеже въпросното спрейче върви комплект с тънка тръбичка, която би трябвало да ти осигури достъп до самия дебитомер (там където трябва да се почисти) през мрежичката. За въпросните болтове ти трябват едни специални звезди.
Мрежичките не се пробвай да ги сваляш, няма смисъл, най-много да ги счупиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
