Лог на дебитомер
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Лог на дебитомер
Колеги моля за малко помощ , имам съмнения относно работата на дебитомера и съм се снабдил с кабел за Vag-Com ! Искъм да направя лог на дебитомера и ако може да го покажа тук за да може някой компитентен да си каже мнението
,но незнам на кой канал да направия лог-а ...??
И евентуално паралелно с него да направя и лог на турбото, също незнам на кой канал...?
Извинявам се ако повтарям някоя тема,но не оспях да намеря нещо ...
Благодаря предварително !
AHF
Re: Лог на дебитомер
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=301
Това ще ти помогне
...а това ще ти помогне за почистването му, ако евентуално не се представя добре на тестовете
viewtopic.php?f=5&t=93801
Това ще ти помогне
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Благодаря много колега
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
колеги днес направих лог на 10-ти и 8-и канал както и на 3 ,незнам дали е достатачно това което се вижда от лог файловете ,моля за мнение на някой компетентен.!?
Както споменах в началото на темата ,имам съмнения относно работата на дебитомера и като цяло на мотора,моля още веднъж за съвет
благодаря
а ето и файловете
на 10 и 8 канал - http://achodemo.data.bg/p/files/download/13530722/log10-8.csv
на 3 и 10 канал - http://achodemo.data.bg/p/files/download/13530721/log10-3.csv
а ето и файловете
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Освен да се върнеш и по-задълбочено да прочетеш линковете, които Морфей ти даде, за да разбереш как се прави лог.
Тези 2 лога не стават за диагностика.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Andonov има предвид да направиш логовете с газ до ламарината на 3-та предавка между 1500 и 4000 оборота.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
колеги днес направих нов лог надявам се този да е достатъчно показателен макар че не е много дълъг ,моля кажете дали се разбира нещо ..
Благодаря много
- Прикачени файлове
- log 3 10.xls
- (21 KиБ) Свален 464 пъти
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
смятъш че е с занижени стойности ли
Да, при по-продължително натоварване, се вижда че не държи исканите стойности които са 850. Почисти си въздушния филтър, прегледайте дебитомера, ако е замърсен го почистете с въпросното спрейче. След това пак нов лог
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
филтъра е сменен преди 1к километра, дебитомера е тъкъв
The Pierburg MAF, VW number 074 906 461
свалял съм го и незнам обаче как да го разглобя ( да стигна до елемента вътре който трябва да се почисти) и от двете страни има мрежички те свалят ли се ? Виждал съм на други модели че може да се извади(смени) само "патрона" на който е буксата отзад и се развива като този
но на моя като гледам май неможе,прав ли съм ?
и ако искам да го сменя , селия ли само се предлага(целия с корпуса)
а не може само патрона ...или?
Значи колега ако искаш да изкараш "пишката", самия дебитомер, трябва да развиеш двато болта които се виждат на втората снимка. Може да се пробваш и без да го разглабяш, понеже въпросното спрейче върви комплект с тънка тръбичка, която би трябвало да ти осигури достъп до самия дебитомер (там където трябва да се почисти) през мрежичката. За въпросните болтове ти трябват едни специални звезди.
Мрежичките не се пробвай да ги сваляш, няма смисъл, най-много да ги счупиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
