датчик за Т на двигателя Passat 5 TDI
yuruky
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 18:27
Местоположение: sofia
Мнениеот yuruky » Чет 18 юни 2009 9:41
Колеги, кажете ми къде се намира датчика за температура на двигателя.Как мога да го замеря дали работи правилно.
Уреда на таблото от вчера не ми показва 90 градуса както до сега ,а е на 70-80, колкото и да карам.Освен това когато вчера я запалих, след малко време уреда показа около 30 градуса, след което падна на 0, и след това пак показа температурата, но както казах не се вдига до нормалните 90 градуса след това.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: датчик за Т на двигателя Passat 5 TDI
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 18 юни 2009 9:42
А термостата как се чувства?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 18 юни 2009 17:54
yuruky написа:Колеги, кажете ми къде се намира датчика за температура на двигателя.Как мога да го замеря дали работи правилно.
100% си за температурен датчик, имах го същия проблем с играещата температура. Проблема изчезна след смяната на датчика с зелена Хела - 55лв. Датчика при Голф е на тройника, предполагам и на Пасат е там.
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Чет 18 юни 2009 22:22
Потвърждавам думите на колегата morfei1 :!: Имах същия проблем с играеща температура на моя Пасат, днес смених зеления дачик на тройника и всичко е ток и жица :)
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 13 юли 2009 8:44
0т вчера имам същият проблем с играеща стрелка на температурата, но докато го сменя ми е интересно да разбера, този датчик само за стрелката ли служи или има и друга дейност ? В смисъл мога ли да карам така, като рискувам да изгубя окончателно индикацията на таблото, или например когато датчика не работи, колата отчита, че не е загряла и работи в съответният температурен режим ?
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Пон 13 юли 2009 20:41
и аз съм същия за датчик моита пак държи подгрева много и като запаля държи 1200оборота каде се намира този датчик да го сменя :? :banghead:
peponiko
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
Местоположение: Каварна
Мнениеот peponiko » Вто 14 юли 2009 6:17
вчера и аз смених датчика стария ми показваше 65 а новия 110 градоса измерих температурата на течноста с термометър и тя беше 90 градоса и върнах датчика в магазина той беше черен с зелен пръстен и не знам какво да правя сега
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 68 госта
