Поблем с потенеа предното стъкло дори и през лято
marin_89
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
Мнениеот marin_89 » Пон 13 юли 2009 9:27
от какво може да е това потене на предното стъкло дори и през лятото?не иска и да изсъхне коогато пусна парното а трябжа да си го барша и след малко пак се изпотява,колата е г3 1.4
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Поблем с потенеа предното стъкло дори и през лято
Мнениеот Andonov » Пон 13 юли 2009 9:42
Смени си радиатора на парното.
marin_89
Мнениеот marin_89 » Пон 13 юли 2009 10:01
ми аз се си мисля че не е от него за6тото излиза пара
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 13 юли 2009 10:14
И на мен ми се поти и проблема е, че наводних колата поради некадърност. :banghead: Изпаренията от купето изпотяват стъклото.
marin_89
Мнениеот marin_89 » Пон 13 юли 2009 10:33
а моита като не енажодняжана и станва когато е запалена и не се оправя и с парното като го пусна
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 13 юли 2009 12:33
Andonov написа:Смени си радиатора на парното.
:012: :012: :012:
още колко подобни мения ти трябват :roll:
cvetanov
Регистриран на: Пон 13 юли 2009 17:34
Местоположение: elin pelin
Мнениеот cvetanov » Пон 13 юли 2009 17:52
Освен радиатора на парното имат и някакъм филтер под таблото в средата или или от дясно не сам сигурен каде беще точно но е много вероятно да е от него
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 13 юли 2009 21:48
Потенето на предното стъкла е в следствие на изпускане на антифриз във въздуховодите. Смени си радиатора на парното, щото ти тече от някъде. Това е единственото решение.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пон 13 юли 2009 21:56
Това добре,но за предното стъкло.А когато се потят като луди ВСИЧКИ стъкла при лек дъжд навън или не знам си там какво? Дали пак е от радиатора на парното? А и не съм забелязал да се губи антифриза... :dontknow:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 13 юли 2009 21:59
marin_89 написа:а моита като не енажодняжана и станва когато е запалена и не се оправя и с парното като го пусна
Кво речи ???
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Пон 13 юли 2009 22:33
смени си първо филтъра на купето!
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 14 юли 2009 7:57
филтъра го слагах скоро,гледах го и си е чист още
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Вто 14 юли 2009 10:40
Ако ти се потят всички стъкла имаш най-вероятно имаш излишна влага може би влиза вода отнякъде виж си мокетите да не са влажни, глупавите тапи отдолу пропускат.
marin_89
Мнениеот marin_89 » Вто 14 юли 2009 16:04
само предното се поти,в почивните дни ще го разглобяи и ще сменям сичко
sharo_83
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
Мнениеот sharo_83 » Вто 14 юли 2009 16:15
Радяторчето на парното. :012: И аз бях на това дереже, след смяната не ми се потил прозорец :wink: :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
