Поблем с потенеа предното стъкло дори и през лято
marin_89
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
от какво може да е това потене на предното стъкло дори и през лятото?не иска и да изсъхне коогато пусна парното а трябжа да си го барша и след малко пак се изпотява,колата е г3 1.4
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Поблем с потенеа предното стъкло дори и през лято
Смени си радиатора на парното.
marin_89
ми аз се си мисля че не е от него за6тото излиза пара
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
И на мен ми се поти и проблема е, че наводних колата поради некадърност.
Изпаренията от купето изпотяват стъклото.
Изпаренията от купето изпотяват стъклото.-
marin_89
а моита като не енажодняжана и станва когато е запалена и не се оправя и с парното като го пусна
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Andonov написа:Смени си радиатора на парното.
още колко подобни мения ти трябват
cvetanov
- Регистриран на: Пон 13 юли 2009 17:34
- Местоположение: elin pelin
Освен радиатора на парното имат и някакъм филтер под таблото в средата или или от дясно не сам сигурен каде беще точно но е много вероятно да е от него
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Потенето на предното стъкла е в следствие на изпускане на антифриз във въздуховодите. Смени си радиатора на парното, щото ти тече от някъде. Това е единственото решение.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Това добре,но за предното стъкло.А когато се потят като луди ВСИЧКИ стъкла при лек дъжд навън или не знам си там какво? Дали пак е от радиатора на парното? А и не съм забелязал да се губи антифриза...
- Stivi
marin_89 написа:а моита като не енажодняжана и станва когато е запалена и не се оправя и с парното като го пусна
Кво речи ???
- tisho_psg
филтъра го слагах скоро,гледах го и си е чист още
- PostMortem
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Ако ти се потят всички стъкла имаш най-вероятно имаш излишна влага може би влиза вода отнякъде виж си мокетите да не са влажни, глупавите тапи отдолу пропускат.
marin_89
само предното се поти,в почивните дни ще го разглобяи и ще сменям сичко
- sharo_83
- Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
- Местоположение: Плевен
Радяторчето на парното.
И аз бях на това дереже, след смяната не ми се потил прозорец
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
