Въпрос относно дросела на Golf 3 1.6 mi ABU ?
meduza12
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 17:36
Здравейте колеги, доста търсих по темите за дроселова клапа, обаче никъде не можах да намеря информация дали TPS датчика върви заедно със самия дросел за дадения мотор(1.6ми абу).Интересува ме тъй като ми излиза като грешка при закачане на ваг - ком.Чистенето не е вариант, тъй като е само временно и не възнамерявам да се занимавам с него.Предпочитам да си взема ново.Та, мога ли да си купя само TPS или трябва да си взема цял дросел??
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Въпрос относно дросела на Golf 3 1.6 mi ABU ?
TPS-а е отделно от дросела и стъпковия мотор при ABU.
meduza12
Мерси колега!Това е доста успокоително
Сега остава въпроса каква му е цената на тоя ТПС.
- Каспър
Тук пише, че е около 140лв.:
viewtopic.php?f=5&t=7254&view=previous
meduza12
Трябва да се провери, че тая тема дет си сложил е от преди 4 години, може би има някаква промяна
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Върви заедно с дроселовата клапа. Цена около 500-550 лева. След това адаптация. Имаше колега който си е купил ТПС втора ръка /само плочката/, гледаш пистите да не са изтрити, но после настройката е много трудна - трябва ти сервиз на БОШ. Някъде четох, че в БОШ продавали и рециклирани, връщаш твоя, ако не е отварян и купуваш нов. Цената варираше окло 350 лева. Може да си купиш и втора ръка, но не се знае колко ще кара. По руските сайтове имаше варианти как да се ремонтира, като се измести плочката около 0,5 мм нагоре или надолу, но не знам дали върши работа. Съвета ми е преди да пробваш- маркирай си положението на ТПС, свали го и виж на какво положение е.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Можеш да си го купиш и отделно-около 150лв е нов!
meduza12
Колеги, случайно ако някой може да ми даде номер на ТПС ,че да може да го търся по магазините....или евентувално да ми кажете от къде да го запиша тъй като го търсих вчера обаче не можах да го видя никъде.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Тук съм постнал снимки на тпс от абу мотор. По автоморгите върви около 30-40лв. За нов нямам представа
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1755043#p1755043
- venll-vr
Това е снимка на плочката на АБУ мотор на Г3. На нея ясно се вижда къде са износени пистите. Ако успееш да намериш да се продават отделно /за което съм сигурен, че е много трудно, да не кажем - не възможно/ ще се решат проблемите на много колеги. И без това машините ни са стари и 90% от тях плачат да се смени ТПС. Ще чакаме развитие по въпроса.
- pas1.8mi
Невъзможно казваш
....Магазина е между ул Ботев и ул Опълченска (Магазина е на ул Странджа 103)на цена 18лв(нова мембрана).Тел за контакт 02 931 10 75
....Магазина е между ул Ботев и ул Опълченска (Магазина е на ул Странджа 103)на цена 18лв(нова мембрана).Тел за контакт 02 931 10 75 Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
