Въпрос относно дросела на Golf 3 1.6 mi ABU ?
meduza12
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 17:36
Мнениеот meduza12 » Вто 14 юли 2009 12:45
Здравейте колеги, доста търсих по темите за дроселова клапа, обаче никъде не можах да намеря информация дали TPS датчика върви заедно със самия дросел за дадения мотор(1.6ми абу).Интересува ме тъй като ми излиза като грешка при закачане на ваг - ком.Чистенето не е вариант, тъй като е само временно и не възнамерявам да се занимавам с него.Предпочитам да си взема ново.Та, мога ли да си купя само TPS или трябва да си взема цял дросел??
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Въпрос относно дросела на Golf 3 1.6 mi ABU ?
Мнениеот Каспър » Вто 14 юли 2009 13:45
TPS-а е отделно от дросела и стъпковия мотор при ABU.
meduza12
Мнениеот meduza12 » Вто 14 юли 2009 14:11
Мерси колега!Това е доста успокоително :drunk
Сега остава въпроса каква му е цената на тоя ТПС.
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 14 юли 2009 14:45
Тук пише, че е около 140лв.:
viewtopic.php?f=5&t=7254&view=previous
meduza12
Мнениеот meduza12 » Вто 14 юли 2009 15:50
Трябва да се провери, че тая тема дет си сложил е от преди 4 години, може би има някаква промяна :roll:
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 16 юли 2009 6:07
Върви заедно с дроселовата клапа. Цена около 500-550 лева. След това адаптация. Имаше колега който си е купил ТПС втора ръка /само плочката/, гледаш пистите да не са изтрити, но после настройката е много трудна - трябва ти сервиз на БОШ. Някъде четох, че в БОШ продавали и рециклирани, връщаш твоя, ако не е отварян и купуваш нов. Цената варираше окло 350 лева. Може да си купиш и втора ръка, но не се знае колко ще кара. По руските сайтове имаше варианти как да се ремонтира, като се измести плочката около 0,5 мм нагоре или надолу, но не знам дали върши работа. Съвета ми е преди да пробваш- маркирай си положението на ТПС, свали го и виж на какво положение е.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 16 юли 2009 6:53
Можеш да си го купиш и отделно-около 150лв е нов! :wink:
meduza12
Мнениеот meduza12 » Пет 17 юли 2009 8:10
Колеги, случайно ако някой може да ми даде номер на ТПС ,че да може да го търся по магазините....или евентувално да ми кажете от къде да го запиша тъй като го търсих вчера обаче не можах да го видя никъде.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 17 юли 2009 9:33
Тук съм постнал снимки на тпс от абу мотор. По автоморгите върви около 30-40лв. За нов нямам представа :roll:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1755043#p1755043
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пет 17 юли 2009 15:12
Това е снимка на плочката на АБУ мотор на Г3. На нея ясно се вижда къде са износени пистите. Ако успееш да намериш да се продават отделно /за което съм сигурен, че е много трудно, да не кажем - не възможно/ ще се решат проблемите на много колеги. И без това машините ни са стари и 90% от тях плачат да се смени ТПС. Ще чакаме развитие по въпроса.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 17 юли 2009 15:27
Невъзможно казваш :Mr Green Fun ....Магазина е между ул Ботев и ул Опълченска (Магазина е на ул Странджа 103)на цена 18лв(нова мембрана).Тел за контакт 02 931 10 75 :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
