golf мк1 проблем лампа масло 1.8карб-РЕШЕН
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 15 юли 2009 9:47
здравеите колеги,имам проблем с лампата на маслото(вече свети постояно :banghead: )започна миналата зима само че не светеше постояно и когато свирна с клаксона спираше,сега вече не иска.сменил съм и двата маслени датчика с уригинални(на масленото тяло и на главата)за втори път но уви,не е от тях.смених също и цялото контролно табло.съмнява ме да не са се заварили жиците някъде в инсталацията,но от жици не разбирам.ако някой може да ми помогне по някакъв начин да свирка,ще съм му благодарен.благодаря предварително :idea:
Последна промяна от golfmk1 на Пон 20 юли 2009 8:36, променено общо 1 път.
KaiZen
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 8:12
Re: golf мк1 проблем лампа масло 1.8карб
Мнениеот KaiZen » Сря 15 юли 2009 10:40
Точно щях да пускам същата тема. :lol:
Golf 3 1.8 ABS. Лампата за маслото започва да свети като карам известно време. В града не ми се случва, но на извънградско винаги. Започва с две-три писукания и нататък - Божа работа. Може да не писка повече, а може и да се скъса от пиукане. Къде в Пловдив мога да ида ме консултира някой компетентно, че ми се късат нервите.
P.S. Естествено, проверил съм си маслото - има!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 15 юли 2009 20:32
Отговора е и за двамата, маслото след като се нагнети от маслената помпа минава първо през лагерите на коляновия вал и биелните лагери, от там се качва по магистралите в главата за разпределителния вал и повдигачите. Ако са износени биелните или основните лагери на коляновия вал се получава загуба на налягане и от там е ефекта на лампата и зумера за маслото. По вероятно е да се износят биелните лагери, защото за много по-натоварени от тези на коляновия. Проверете налягането на маслото, на празен ход трябва да над 1,8Bar.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 16 юли 2009 8:30
всичко по мотора е на 10-12000 км от ремонт следователно отпадат всички механични елементи(свети ми още от стария мотор)като премеря за връзка с мултицета буксата на контролното табло,жълтия кабел(този който отива на датчика на главата)с другите кабели от буксата ,на повечето от тях ми показва верига.съответно според мен някъде в снопа с кабели укъсява :idea: :?:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 16 юли 2009 14:54
Щом е така почваш да ровиш по инсталацията докато го намериш.
KaiZen
Мнениеот KaiZen » Пет 17 юли 2009 6:52
Аз ходих при един майстор и той ми каза, че вариантите са два:
1. Маслената помпа не качва достатъчно налягане на 5-та. В града до 4-та нямало проблем, защото налягането при ниските предавки било много по-високо. Диагностика на маслената помпа - 10-15 лв. Замерване с манометър, доколкото разбрах.
2. Датчика - 10-15 лв за нов, макар да ми казаха, че бил около 7 лв.
Да му я оставям ли да я оправя, че ми предстоят дълги курсове...?
Golf_1.6
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 17:22
Мнениеот Golf_1.6 » Пет 17 юли 2009 10:47
И аз имах същия проблем (Голф 2 1.6 карбуратор) и се оказа, че е от релето на динамото. Може и там да хвърлиш едно око.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Съб 18 юли 2009 10:54
Golf_1.6 написа:И аз имах същия проблем (Голф 2 1.6 карбуратор) и се оказа, че е от релето на динамото. Може и там да хвърлиш едно око.
:?: не говорим ли за лампата на маслото .... как това се връзва с динамото
Golf_1.6
Мнениеот Golf_1.6 » Съб 18 юли 2009 11:44
koew написа:
За същата лампа говорим :) Странно, но факт. Като си смених релето вече го нямаше проблема :) Нище не пречи да се провери :) Смятам спама да спре до тук :beer
koew
Мнениеот koew » Съб 18 юли 2009 13:19
Защо не елиминираш един по един датчичите /когато започне да свети лампата/за да разбереш дали се е задействал някой от тях, тогава търси окъсяване в кабелите
... :deal ..пробвай при различни обороти
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 18 юли 2009 13:23
не става ,да не мислиш че не съм пробвал :roll:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: golf мк1 проблем лампа масло 1.8карб -.РЕШЕН
Мнениеот golfmk1 » Пон 20 юли 2009 8:35
проблема се реши.оказа се вътре в таблото на платката зад километража има една (ниню)бобинка която се беше леко заварила,добре че имам части за тия табла.аре със здраве :drunk :banana
