Загрява ми количката
ivan_shikerov
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 11:05
- Местоположение: plovdiv
Карам голф 3 1.4.като карам на климатик извън града ми загрява колата без значение от скороста.а в града не мърда стрелката.миналото лято почистик десет пъти системата защото беше само кал вътре
в момента антифриза си е още син няма следи от кал което ме води на мисълта че не е от това.термостата си ми работи всичко си е ок.но се чудя дали не може някой клетки на радиатора да са все още запушени и от това да ми загрява.благодаря предварително
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Загрява ми количката
Загряването ти е от допълнително монтирания климатик както си писал в другата тема
Той пречи въздушната струя при движение да охлажда добре основния ти радиатор
Почти всички с допъл.слаган климатик го имат този проблем.
ivan_shikerov
и какво може да бъде решението на този проблем.аз взех да се замислям за допълнителна перка пред радиаторите но нз дали ще има ефект
- Теодор
ivan_shikerov написа:и какво може да бъде решението на този проблем.аз взех да се замислям за допълнителна перка пред радиаторите но нз дали ще има ефект
ivan_shikerov
доста сложно става с смяна на радиатор по добре да пробвам с една перка пред радиаторите
70-120лв. по моргите:маска с 2 перки,аз си взех от italianeca за 100 лв.Мерси
ivan_shikerov
догодина ще го мисля защото тази година доста се ухарчих за колата.благодаря все пак за информацията
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Когато климатика е фабричен радиаторът е сдве перки за да може да охлажда добре.Търси такъв по моргите и ще решиш проблема.
ivan_shikerov
еми то е същото като слоца още един вентилатор или на теб мисълта ти е да се смени маската с по-голям радиатор и две перки?
- naskogolf
- бърз голфаджия
По-голям радиатор с две перки.
