Загрява ми количката
ivan_shikerov
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 11:05
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ivan_shikerov » Чет 16 юли 2009 11:30
Карам голф 3 1.4.като карам на климатик извън града ми загрява колата без значение от скороста.а в града не мърда стрелката.миналото лято почистик десет пъти системата защото беше само кал вътре :D в момента антифриза си е още син няма следи от кал което ме води на мисълта че не е от това.термостата си ми работи всичко си е ок.но се чудя дали не може някой клетки на радиатора да са все още запушени и от това да ми загрява.благодаря предварително
Теодор
Re: Загрява ми количката
Мнениеот Теодор » Чет 16 юли 2009 11:40
Загряването ти е от допълнително монтирания климатик както си писал в другата тема :idea: Той пречи въздушната струя при движение да охлажда добре основния ти радиатор :wink: Почти всички с допъл.слаган климатик го имат този проблем.
ivan_shikerov
Мнениеот ivan_shikerov » Чет 16 юли 2009 15:04
и какво може да бъде решението на този проблем.аз взех да се замислям за допълнителна перка пред радиаторите но нз дали ще има ефект
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 16 юли 2009 15:16
ivan_shikerov написа:и какво може да бъде решението на този проблем.аз взех да се замислям за допълнителна перка пред радиаторите но нз дали ще има ефект
    По голям радиатор :idea:
    ivan_shikerov
    Мнениеот ivan_shikerov » Чет 16 юли 2009 15:23
    доста сложно става с смяна на радиатор по добре да пробвам с една перка пред радиаторите
    break
    Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
    Мнениеот break » Чет 16 юли 2009 15:29
    70-120лв. по моргите:маска с 2 перки,аз си взех от italianeca за 100 лв.Мерси
    ivan_shikerov
    Мнениеот ivan_shikerov » Чет 16 юли 2009 15:42
    догодина ще го мисля защото тази година доста се ухарчих за колата.благодаря все пак за информацията
    naskogolf
    бърз голфаджия
    Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
    Автомобил: Passat B 7 Alltrack
    Двигател: 2 CFG 2014
    Мнениеот naskogolf » Чет 16 юли 2009 17:57
    Когато климатика е фабричен радиаторът е сдве перки за да може да охлажда добре.Търси такъв по моргите и ще решиш проблема.
    ivan_shikerov
    Мнениеот ivan_shikerov » Чет 16 юли 2009 18:27
    еми то е същото като слоца още един вентилатор или на теб мисълта ти е да се смени маската с по-голям радиатор и две перки?
    naskogolf
    бърз голфаджия
    Мнениеот naskogolf » Пет 17 юли 2009 8:05
    По-голям радиатор с две перки.
    Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
