Какво масло за хидравлика?
dankg
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 11:41
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот dankg » Пет 17 юли 2009 14:22
Здравейте,
Наскоро си смених маслото на хидравликата. Майсторът ми каза, че трябвало да се гледа цвета на капачката на резервоара, в който се налива и да съвпада с цвета на капачката на закупената кутия. Моят цват на капачката на резервоара за наливане е зелен /като майстора ми каза дано някой да не си е направил гавра и да го е сменил/ и съответно такъв ми продаде и смени/марката не се сещам каква беше нащо от сорта I.G.I-нещо подобно, и пишеше че е става и за фолксваген/. След смяната обаче постоянно ми вие помпата ли е какво е и аз не зная, едни познати ми казаха, че има въздух и като се обезвъздуши ще спре - това обаче продължава вече около 1 месец, вярно шума на виенето намаля, но го има - не е както преди да сменя маслото.
Въпросът ми е от какво мож еда е?
Аз се сещам, че може да е или да има въздух още или маслото да не е читаво. Ако някой има идея какво е да пише.
П.С. Прочетох, че е добре да си взема масло от Еурутек /шкода/ и така ще направя ако трябва да го сменя- но от писаното видях, че са с червена и зелена капачка. Пишете моля. Колата е голф 96година 1.9 ТДИ 90кс
aldgag
Регистриран на: Пет 15 май 2009 13:05
Re: Какво масло за хидравлика?
Мнениеот aldgag » Пет 17 юли 2009 15:12
като вие има ли лека вибрация на волана че и моята нещо вие отпред и като натисна спирачка спира после пак почва и не мога да разбера от какво е
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 17 юли 2009 17:35
много е възможно рейката да е заминала
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 юли 2009 23:13
aldgag написа:като вие има ли лека вибрация на волана че и моята нещо вие отпред и като натисна спирачка спира после пак почва и не мога да разбера от какво е
Това твоето са криви дискове.
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Нед 19 юли 2009 3:19
dankg написа:Здравейте,
Освен маслото случайно сменял ли си ремъка?
dankg
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот dankg » Пон 20 юли 2009 10:34
danii написа:Освен маслото случайно сменял ли си ремъка?
Сменял съм ремъците и ролките, но това беше преди време, като я купих от тогава са минали около 4-5 месеца, а маслото на по късен етап го смених.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 22 юли 2009 19:19
На А3-ката сменях маслото,но сложих оригиналното и нямам никакви проблеми.
За да ти вие след смяната или нее обезвъздушена системата хубаво или нивото на маслото е под минимума.Аз преди да го сменя правих рейката че протече и като останеше без масло започваше да вие,иначе не вярвам да е от маслото което си сложил защото аз първо сложих едно зелено от ОМВ за 10лв. защото знаех че изтича и стига да имаше масло не виеше изобщо хидравликата :roll:
