Слаби спирачки - голф 2 1.6
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Слаби спирачки - голф 2 1.6
Мнениеот radotom » Нед 19 юли 2009 12:54
Ще излезе... ама защо трябва да се чанчиш да обезвъздушаваш после? :dontknow:
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 19 юли 2009 12:56
за да изкарам всичко старо от тая система.. да не остане вода..
мерси много Радо :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 19 юли 2009 13:41
radotom написа:Амиии.. как... хващаш още някой, че да има кой да следи казанчето на спирачната течност и почваш.
Първо със спринцовка вадиш всичко, което можеш от казанчето на течноста. Доливаш прясна течност и отиваш при колелата.
Първо задно дясно колело- развиваш щуцера за обезвъздушаване и го оставяш да тече.
Като видиш, че е дошла прясна, бистра течност- затягаш и минаваш на лявото.
Същото и на предните.
Разбира се- през цялото време се следи да не се изпразни казанчето, защото ще глътне въздух.
Доколкото помня си без ABS - би трябвало да ти стигне 1л, но имай си едно на ум ;)
Препоръки за нова течност... Ами аз след 2-3 неуспешни опита заложих на TRW и за сега съм доволен ;)
Мога ли така да си сменя течността при положение че има abs?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 19 юли 2009 14:05
Зависи какъв е.
Ако е от древните Teves, без серво- само задните текват, предните не.
Даваш на контакт (или ако ти е стар акумулатора- запали, за да не падне), развиваш задните щуцери и то ще си текне.
За предните- обаче- трябва си помпене! :(
@LuIS - Ами тя новата течност ще си отмие старите гадории ;)
Openeye
Регистриран на: Пет 17 юли 2009 17:54
Местоположение: Sofia GOLF IV NASA
Мнениеот Openeye » Нед 19 юли 2009 14:39
Ако имаш някакъв вариант докато сменяш спирачната течност виж все пак и помпата, по точно гумичките ако са заминали (което е много вероятно, защото си стареят) ще смесва двата гръга и пак няма да спира като хората.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 19 юли 2009 14:41
сутринта забелязах, че като загрее го прави.. ще пробвам първо със смяна на течноста ,а после ще търся проблема в помпата..
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 19 юли 2009 20:46
radotom написа:Зависи какъв е.
Не знам какъв ми е абс-а, но имам серво :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 19 юли 2009 20:50
Winner25 написа:Не знам какъв ми е абс-а, но имам серво :)
Щом има серво- пас съм! Не съм си играл с такъв :lol:
Ама пък си мисляяя.... :roll: .. то тогава системата е почти същата като при старите автомобили... Би трябвало да си текне, като се развият щуцерите.
Знам ли?!
morq4eto
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 23:23
Мнениеот morq4eto » Пон 31 авг 2009 19:04
Колега виш си помпата дали не е заминала някоя гумичка и заради това да ти прави такива проблеми при мен беше така . Някой питаше колко струва помпата - около 60 лв струва на Евро 07(Меттели) пп.извинявам се ако повтарям някой колега просто не сам чел всички мнения :)
damas
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 16:17
Местоположение: Разград
Мнениеот damas » Съб 26 мар 2011 19:53
Колеги, проблема ми е почти същия като на автора на темата. Моята течност също е за смяна и ще го направя. Но когато се натиска педала се чува съскане/свистящ звук, като от изпускане на въздуха от гума. Дали проблема е от сервото или е нещо друго?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 28 мар 2011 21:36
damas написа:Колеги, проблема ми е почти същия като на автора на темата. Моята течност също е за смяна и ще го направя. Но когато се натиска педала се чува съскане/свистящ звук, като от изпускане на въздуха от гума. Дали проблема е от сервото или е нещо друго?
Помпа :Mr Green Fun
damas
Мнениеот damas » Чет 31 мар 2011 12:47
PuShE_ написа:
Помпа :Mr Green Fun
А колко ще ми струва това уд'волствие? :mrgreen: :roll:
m0800
Регистриран на: Сря 30 мар 2011 14:43
Местоположение: sliven
Мнениеот m0800 » Чет 31 мар 2011 13:25
ако няма феродо или износени барабани
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 01 апр 2011 6:13
damas написа:
Ами преди година някаде купувах някаква италиянска,към 45-50лв май беше някаде :roll:
m0800 написа:ако няма феродо или износени барабани
И какво общо има това със съскането :banghead:
damas
Мнениеот damas » Пет 08 апр 2011 19:00
Барабаните надали имат общо със съскането, но ми напомни, че и те искат смяна. Мерси за отговорите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
