Пасат В4 Проблем с парното и климатика
Здравейте колеги да ви кажа какво ми се случи и дали може да се оправи и как.Значи както си пускам климатика на Пасат В4 до копчето за пускане има и едно да завихря въздуха в копето,самоче при едно от пусканията това за завихрянето отказа,въобще не включва.каква може да е причината,дали е изгоряло нещо като бушон или то самото и дали само то се подменя или целият панел на парното,МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Re: Проблем с парното и климатика
Не знам за такова дето завихря въздуха... По принцип това копче ти превключва на вътрешен кръг и в купето не влиза външен въздух, а парното засмуква пак от вътре. Не се сменя цялото, само двете копчета отдолу...
Ама първо погледни дали не може да се оправи - да е нагоряло или нещо такова и да минеш с почистване...
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
До колкото се сещам имаше и релета управляващи, ама на твоя може и няма такива... Ако е заводски май беше на вакуум...
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Копчето управлява едно клапанче,което пуска и спира вакуум към клапата,копчето въобще светва ли? Ако копчето свети а клапата не работи може да се дири електрически проблем при самото клпанче или по пътя на вакуума.
ако копчето не свети - ел. проблем преди копчето - ама пиши за да знам какви схеми и насоки да ти давам
Успех!
Успех!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
iojko1 написа:Да колега,като го включа свети,но дотам не тръгва
Понеже и аз имам същия Пасат от скоро , с извинения че се намесвам в темата ти , как видимо(осезаемо
- zfa159
Ако работи най-малкото ще усетите промяна на въздушния поток при пуснат вентилатор понеже издава доста шумове докато клапата се мести от външна на вътрена циркулация - ако нищо не се чува значи не работи.
По повод проблема на колегата - отпред в дясно (като седиш срещу колата) в калника отдолу между калника и кората има един резервоар за вакуум.Точно до него е и клапанчето,което управлява клапата....разхождат се едни вакуум маркучи от всмукателния колектор на колата до този резервоар за вакуум,от него до клапанчето (бубинка с две кабелчета и вход и изход за вакуум),от клапанчето покрай макручите за парното влиза в купето и оттам отива до самата клапа (на майната си под таблото зад жабката).
Съответно ти разглоби там при резервоара за вакуум и виж дали като цъкнеш копчето има напрежение на бубинката.Ако има търси проблема по вакуумите или в самата бубинка.Ако няма - електро проблем от копчето до бубинката.Не погледнах ама ако си от София може да минеш през сервиза да се опитам да ти помогна с каквото мога или поне да дам акъл
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
milmar написа:
Понеже и аз имам същия Пасат от скоро , с извинения че се намесвам в темата ти , как видимо(осезаемо) се разбира че това копче прави нещо ? Аз го натискам от време на време и не мога да разбера дали работи .
Чува се лек шум от дясната част на таблото като се мърда клапата. Вентилатора започва да духа по-силно.
Има и друг вариант за тестване. Нагласяш парното да духа от духалките които са на таблото. Отваряш малко някой прозорец. Засилваш се поне със 70-80км. Ако духа от духалките на таблото значи клапата е отворена, ако не - значи е затворена
Щом копчето свети или клапанчето което се намира от вътрешната страна на левия калник до акумулатора не работи или някъде се губи вакума.
Добреде можели така изведнъж да загуби този вакум,нямали поне да издава някакви звуци.Защото както си работеше и изведнъж на второто пускане отказа,като преди това не е давало дефект
- zfa159
iojko1 написа:Добреде можели така изведнъж да загуби този вакум,нямали поне да издава някакви звуци.Защото както си работеше и изведнъж на второто пускане отказа,като преди това не е давало дефект
Може може
- giorgio_vn
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:09
извинявам се едно исках да направя друго стана
Последна промяна от giorgio_vn на Съб 20 окт 2012 10:34, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
