ТДИ махане катализатор
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Махане катализатор ТДИ.
Мнениеот feikot » Пон 20 юли 2009 22:51
За Б5 АФН 4моушън разбрах че работата била по иначе,и хич не давали пари от катализатора.Така и така ще трябва да се ходи до София,поне да си плати ходенето тоя катализатор
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Пон 20 юли 2009 23:09
Катализатора при тези коли е един от най малките и цената му е 20лв. т-е не знам кой ще се навие да го махне,камоли пък да даде пари. :да:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 21 юли 2009 8:21
А ще има ли промяна във вървежа ? Още преди месец-два си викам - а емного гадно мирише тая кола,да не е от нафтата,но продължи и с различна да мирише,може да го подложа на тази операция дзверо
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 21 юли 2009 15:38
Aз предишния го изтарбуших ма на тая кола реших да ми го рзнат/варианта да карам с него отдавна съм го изключил/ и да сложат права траба на негово място ,а катализатора си запазих ако наще законодатели измислят нещо ,че без катализатор не може.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 21 юли 2009 17:12
Обмислям,да дерна гърненцето и да изкарам катализатора цял.За всеки случай както казваш ти,и после заварка,и Мр Цинк,и забравяме за проблема.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 22 юли 2009 12:13
http://cgi.ebay.de/KATALYSATOR-AUDI-A4- ... eile_Zubehör?hash=item2ea36c43ab&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1229%7C293%3A6%7C294%3A50
Е ако дойде някой ден такъв закон трябва да се бръкнем 500 стотака,за катализатор
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Сря 22 юли 2009 17:26
колеги имам golf 4 AHF двигател. въпроса ми е има ли смисъл да махам катализатора като за сега си варви добре колицата и ще се промени ли звука тоес ще снате ли по шумна при слагането на права тръба или да слагам разонатор и няма ли да почне да пуши яко, също така някакви настройки правят ли се след махането на катализатора или не.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 22 юли 2009 18:35
sto4o написа:колеги имам golf 4 AHF двигател. въпроса ми е има ли смисъл да махам катализатора като за сега си варви добре колицата и ще се промени ли звука тоес ще снате ли по шумна при слагането на права тръба или да слагам разонатор и няма ли да почне да пуши яко, също така някакви настройки правят ли се след махането на катализатора или не.
На всичките ти въпроси е отговорено в тази същата тема даже по няколко пъти ама май те мързи да я прочетеш цялата..... :!:
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Сря 22 юли 2009 20:56
Изчетох и аз всичките страници, и още утре ще го прасна и моя катализатор... :banana
Нещо друго обаче ми хрумна докато четях: нали всеки се чуди на колко км му е колата...
Според мен колкото повече килиметри са навъртяни, толкова по-запушен е катализатора (ако въобще може да се прецени). :wink:
Сутрин като припаля моята, след около минута, даже по-малко чувам как турбото леко започва да свири. Много ще ми е интересно като го махна какво ще прави, и дали е задръстена много тая пита...
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Сря 22 юли 2009 21:06
Tурбото на празен ход няма как да се чува.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 22 юли 2009 21:15
rosen79 написа:Tурбото на празен ход няма как да се чува.
Може,може но не се чува откъм двигателя а откъм аспуха-свири като прахосмукачка :lol:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 22 юли 2009 21:17
Stivi написа:
До сега не съм чул на нито един да свири на празен ход.Може и да си прав,не споря. :beer
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 22 юли 2009 21:29
rosen79 написа:До сега не съм чул на нито един да свири на празен ход.Може и да си прав,не споря. :beer
Ако ти е махнат катализатора отвори вратите излез от колата, слушай отзад и давай газ до към 4000 РПМ. Слушай точно когато оборотите на двигателя намалят.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 22 юли 2009 21:35
Adnan написа:
Тогава да.Тук става дума когато запалиш колата и не пипаш педала,и колата работи примерно с 900 оборота.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 23 юли 2009 9:46
The Bear написа:Нещо друго обаче ми хрумна докато четях: нали всеки се чуди на колко км му е колата...
Неможе да се прецени.Ако е наливано масло повече от чертичката за макса и отива право в катализатора - даже си исма предупреждение на капачката за тва нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 51 госта
