Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
gilzata1980
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 21:53
Местоположение: Добрич
Re: решетка без емблема,широк нож,16" Borbet A.... Пасат В4
Мнениеот gilzata1980 » Сря 08 юли 2009 18:33
ами нож има в саита http://pitlane-bg.com/vwpassat35i105510 ... 741_1024...
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Сря 08 юли 2009 20:14
Това е решетка,не нож.
gilzata1980
Мнениеот gilzata1980 » Сря 08 юли 2009 20:28
опссссссс :banghead: да така е обарках се.........а колега,как си направил само вътрешните фарове да светят,много якооооо :да: с колко сантиметра се намаля просвета отпред,като се сложи нож???
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 11 юли 2009 21:24
gilzata1980 написа:а колега,как си направил само вътрешните фарове да светят,много якооооо с колко сантиметра се намаля просвета отпред,като се сложи нож???
Фаровете са ми така на тоя пасат, на другия не са, лесно се оправя да светят къси и дълги заедно, но така по ми харесва. Но обратния вариянт не съм се замислял как би могъл да стане (да накарах да светят само дългите при положение , че не са така по дефоулт). Черното комби е италиянец , другия ми е от швейцарец може би имат някакви разлики според отделните стандарти на държавите.
не съм го мерил... може да си го сметнеш, мериш двата вида "лип" и разликата ти е колко е намалял просвета.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Съб 11 юли 2009 21:31, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 11 юли 2009 21:28
съединителя ми отделя много ниско, почти на пода и вчера на майтап реших да видя може ли да се направи нещо.
Подложих едно гумено тампонче (2мм) между пръта натискан от педала на съединителя и буталцето на първата помпа. Сега отделя по-високо и не е нужно да натискам почти до долу педала, в същото време има достатъчно свободен ход за да не трие лагера перманентно. Значи все пак хидравличния привод на съединителя подлежал на реглаж... :mrgreen: тва българите сме способни да оборим всяка теория :Mr Green Fun
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 юли 2009 14:33
днес си правих реглаж на предницата. Разкрачих предните колела. :mrgreen: Сега е бегачка :Mr Green Fun
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пон 20 юли 2009 18:03
Една вечер карахме заедно с теб от младост надолу към макдоналдс . Доста добра стойка има пасата определено .
п.п. ние бяхме с едно сток мк2 :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 20 юли 2009 20:27
DoH_KuXoT написа:днес си правих реглаж на предницата. Разкрачих предните колела. :mrgreen: Сега е бегачка :Mr Green Fun
В какъв смисъл? С дистанционни фланци или наклона на колелото :roll:
GOGO PASSAT
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 17:17
Местоположение: Септември
Мнениеот GOGO PASSAT » Пон 20 юли 2009 20:47
здравеите на всички които са готови да експериментират с VW аз също обичам да си правя подобрения по пасатора за това ще се опитам да ви покажа аз какво изобретих само с кит и стъклопластова лента
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 юли 2009 10:41
alpine написа:Една вечер карахме заедно с теб от младост надолу към макдоналдс . Доста добра стойка има пасата определено .
мерси! а защо не свирна ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 юли 2009 10:43
Winner25 написа:
със страничния ъгъл. Фланци отпред не са ми нужни, отзад бих сложил 20мм но по натам.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 юли 2009 10:44
GOGO PASSAT написа:здравеите на всички които са готови да експериментират с VW аз също обичам да си правя подобрения по пасатора за това ще се опитам да ви покажа аз какво изобретих само с кит и стъклопластова лента
добре се е получило, но лично аз бих пръснал решетката черна да не контрастира толкова.
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Вто 21 юли 2009 21:10
изпълнението като гледам е добро, но като идея не ми допада(мое мнение) :beer
DoH_KuXoT
Re: Пасат В4-тунинг, подобрения, ремонти....
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 29 юли 2009 10:34
след два месеца прещракване в горно положение , естествения завършек беше изронени три зъба на гребена за ел стъклото на шофьорската врата. Всичко друго му е ок. Наварих зъбите, изпилих с тънък диск за флекс и сега всичко е ок. Продължавам да се боря със стария проблем, шофюрското стъкло се вдига обратно на командите от бутона, нагоре е надолу, надолу е нагоре :mrgreen: пробвах с обръщане на полюсите обаче не се получава. Едната посока е прекъснат плюс , другата прекъснат минус, с общ за ляво и дясно един от полюсите, като ги разменя дясното тръгва наопаки. Дори автоматичното сваляне при мен е автоматично качване на лявото стъкло и не мога да си ползвам комфорт функцията с алармата. Ако имате идеи някакви , че с токовете съм малко скаран :horror:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 29 юли 2009 14:25
Завърти частта с магнитите на моторчето на 180 градуса и ще се оправи :wink:
