Странен Проблем с акустиката в купето на Венто
- djdarkness
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 17:25
- Автомобил: Corrado
- Двигател: 9a
- Местоположение: Димитровград
Re: Странен Проблем с акустиката в купето на Венто
Ще мина при първа възможност другата седмица ще имам път към пловдив и ще ти пиша 1 лс ! ! ! Ако ми помотнеш Евала че искам субче няма как без него но Уви
- djdarkness
- Двигател: 9a
Проблема си остава Факт ! ! ! Даже от ток Подаден от Друга кола ! ! !
Та нз дали е само мойта но ако не е който иска Музика НЕ НА ВЕНТО
Благодаря на Колегата rollin за Отделеното време и пробите
Поздрави
Поздрави
Ми обяснете какви проби сте правили де
Аз си взех 2-рото място на ЕММА без никакъв проблем, не знам какво не му харесвате на Вентото
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
agopov написа:Ми обяснете какви проби сте правили деАз си взех 2-рото място на ЕММА без никакъв проблем, не знам какво не му харесвате на Вентото
При вдигнати стъкла баса намаля драстично... може би повече от на половина... сваляш двете стъкла до средата и всичко се оправя...
Понеже експеримента беше извършен с елипси които бяха на усилвател, помислих, че има някаква грешка в свързването, затова подадох сигнал от моята кола и сложихме една каса в багажника на Вентото... резултата беше същия! на затворени стъкла супер слабо, а на отворени много по силно.... проблема е някаде в купето но така и не разбрах каде...
До сега колкото и вентота да съм правил тоя проблем не съм го срещал...
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Двата отдушника отзад под бронята? Може би? Щом при отворени стъкла(врати) работи добре, това ме навежда на мисълта че е нещо такова. Някаква връзка със външния свят ще да е
- djdarkness
- Двигател: 9a
Ще обърна багажника на обратно да потърся някакъв отвор или нещо нзз ! ! ! Евентуална изолация на багажника дали ще помогне ???
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
По-добре ми се струва, че ще стане ако има направиш кутии.
- djdarkness
- Двигател: 9a
2ро вентото отдолу е с ламарина и кората е мека трябва да правя дървена и т.н но с дървена и с мека пак ще е на свалени прозорци
3то смятам да слагам субче Което пак ще се чува на свалени прозорци
Разгледах подробно багажника за някакви отвори и дупки но нищо не открих
- Skruji
Има отвори ама май се сваляше задната броня за да ги видиш.
- djdarkness
- Двигател: 9a
Следователно какво - Трябва да ги запуша ? ? ?
- Skruji
Незнам, просто изказвам предположение. Пробвай запуши ги, отпуши ги ако са запушени. Незнам, при теб май трябва да стане на принципа проба-грешка. Толкова хора не помогнаха, така че пробвай нищо няма да загубиш.
j0kata
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 20:31
1-во- елипсите имат нужда от обем за да свирят..това са midbass говорители.. 2-ро - един приател имаше същия проблем с ауди Б 3-ка .. проблема го решихме като му изляхме фунии закрепени за кората с ъгъл около 60 градуса(за градусите не съм сигурен че са толкова) така че сочат почти напред а не на горе .. и проблема с акустиката се реши. не мога да намеря каде съм затрил снимките но при първа възможност ще кача да добиеш представа как е станало
