Странен Проблем с акустиката в купето на Венто
djdarkness
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 17:25
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Местоположение: Димитровград
Re: Странен Проблем с акустиката в купето на Венто
Мнениеот djdarkness » Вто 21 юли 2009 16:58
Ще мина при първа възможност другата седмица ще имам път към пловдив и ще ти пиша 1 лс ! ! ! Ако ми помотнеш Евала че искам субче няма как без него но Уви :( :( :(
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Сря 29 юли 2009 16:13
Проблема си остава Факт ! ! ! Даже от ток Подаден от Друга кола ! ! !
:063: :063: :063: Та нз дали е само мойта но ако не е който иска Музика НЕ НА ВЕНТО :banghead:
Благодаря на Колегата rollin за Отделеното време и пробите
Поздрави
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Пет 31 юли 2009 23:51
Ми обяснете какви проби сте правили де :) Аз си взех 2-рото място на ЕММА без никакъв проблем, не знам какво не му харесвате на Вентото :)
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Съб 01 авг 2009 7:33
agopov написа:Ми обяснете какви проби сте правили де :) Аз си взех 2-рото място на ЕММА без никакъв проблем, не знам какво не му харесвате на Вентото :)
При вдигнати стъкла баса намаля драстично... може би повече от на половина... сваляш двете стъкла до средата и всичко се оправя...
Понеже експеримента беше извършен с елипси които бяха на усилвател, помислих, че има някаква грешка в свързването, затова подадох сигнал от моята кола и сложихме една каса в багажника на Вентото... резултата беше същия! на затворени стъкла супер слабо, а на отворени много по силно.... проблема е някаде в купето но така и не разбрах каде...
До сега колкото и вентота да съм правил тоя проблем не съм го срещал...
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Съб 01 авг 2009 11:26
Двата отдушника отзад под бронята? Може би? Щом при отворени стъкла(врати) работи добре, това ме навежда на мисълта че е нещо такова. Някаква връзка със външния свят ще да е :mrgreen: :oops:
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Сря 05 авг 2009 10:56
Ще обърна багажника на обратно да потърся някакъв отвор или нещо нзз ! ! ! Евентуална изолация на багажника дали ще помогне ??? :cry:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 05 авг 2009 11:42
По-добре ми се струва, че ще стане ако има направиш кутии.
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Сря 05 авг 2009 13:32
:| :| :| 1во Дори и да им направя ще се чува по добре ( на Свалени Прозорци )
2ро вентото отдолу е с ламарина и кората е мека трябва да правя дървена и т.н но с дървена и с мека пак ще е на свалени прозорци
3то смятам да слагам субче Което пак ще се чува на свалени прозорци
Разгледах подробно багажника за някакви отвори и дупки но нищо не открих
Skruji
Мнениеот Skruji » Сря 05 авг 2009 19:56
Има отвори ама май се сваляше задната броня за да ги видиш. :да:
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Сря 05 авг 2009 22:22
Следователно какво - Трябва да ги запуша ? ? ?
Skruji
Мнениеот Skruji » Чет 06 авг 2009 9:57
Незнам, просто изказвам предположение. Пробвай запуши ги, отпуши ги ако са запушени. Незнам, при теб май трябва да стане на принципа проба-грешка. Толкова хора не помогнаха, така че пробвай нищо няма да загубиш.
j0kata
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 20:31
Мнениеот j0kata » Съб 22 авг 2009 22:34
1-во- елипсите имат нужда от обем за да свирят..това са midbass говорители.. 2-ро - един приател имаше същия проблем с ауди Б 3-ка .. проблема го решихме като му изляхме фунии закрепени за кората с ъгъл около 60 градуса(за градусите не съм сигурен че са толкова) така че сочат почти напред а не на горе .. и проблема с акустиката се реши. не мога да намеря каде съм затрил снимките но при първа възможност ще кача да добиеш представа как е станало
