Ниво на масло
miroslav55
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 11:02
Ниво на масло
Имам Голф 3 2000/16V.Държи ми нивото на маслото постоянно на минимум.Нормално ли е и може ли да стане нещо на двигателя?Маслото е полу синтетично.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Ниво на масло
Ми долей до максимум,и виж за колко време ще го свали до минимум.
miroslav55
Re: Ниво на масло
300 км. и пак е на минимум.
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
Re: Ниво на масло
видя ли за теч или отвори казанчето за охладителната система и виж да не етам
- rosen79
Re: Ниво на масло
miroslav55 написа:300 км. и пак е на минимум.
miroslav55
Re: Ниво на масло
Нито пуши нито има теч.Даже е в перфектно състояние ,може би просто там си държи нивото.Ще пробвам с друго масло,но какво ?
miroslav55
Re: Ниво на масло
Шеста година антифриэ не съм пипал.
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: Ниво на масло
лелее,колега разликата от минимум до максимум е около 1 л!не е на добре...
Re: Ниво на масло
Колега да не ти е сменяна щеката и сега да имаш някоя по-къса. И като налееш на максимум всъщност да ти идва много и да го изхвърля мотора през отдушника докато не го докара в норма.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Ниво на масло
Колега да не ти е сменяна щеката и сега да имаш някоя по-къса. И като налееш на максимум всъщност да ти идва много и да го изхвърля мотора през отдушника докато не го докара в норма. и мен това ме съмнява
- abit
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
- Местоположение: Cyprus
Re: Ниво на масло
Колеги къде се намира отдушника ? Извинявайте за тъпия въпрос но нямам представа.
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Ниво на масло
di4evv написа:miroslav55 написа:300 км. и пак е на минимум.
не е литър но е около 700мл.
а по темата.мисля че някъде имаш теч,и то покрай пласмасата на моркова-щеката (и на мен ми тече от там но не ми се занимава се сега...и при мен стига точно до минимума и по-надолу не слиза)
- nedope4en
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 22:45
Re: Ниво на масло
и аз бях така докато не смених датчик за налягане на маслото - намира се до свещите - от него явно беше утечката при мен, сега е бетон , успех
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Ниво на масло
Тоя датчик се забелязва като протече. При мен цялата скоростна кутия беше в масло все едно съм я поливал.
